AFN Spadki mocy prośba o analizę logów
Witam proszę o analize logów.
Ogolnie czasem łapie bład ale to musze naprawde ciągnąc do 3,5- 4 tys jeżdząc do 3 tys nic sie nie dzieje aczkolwiek czasemi czuć że auto nie jedzienatomiast nie jest to objaw notlaufa.
Jak wyskakuje tobład standard
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
LOGI:
Grupa 000 i sa pokolei statyczne potem Basic i proba dynamiczna (nie zmienialem nazwy i tak sie zapisało jedno pod drugim)
Grupa 003 i tak samo statyczne potem basic i najnizej dynaminczna http://vaglog.pl/log_223237.html
Grupa 004 Statyczna i Basic http://vaglog.pl/log_223238.html
Grupa 007 Statyczne http://vaglog.pl/log_223239.html
Grupa 008 Dynamiczne http://vaglog.pl/log_223240.html
Grupa 010 Dynamiczne http://vaglog.pl/log_223245.html tu na koncu odpuscilem chyba gaz
Grupa 011 Basic http://vaglog.pl/log_223243.html i dynamiczne wpadl blad wykasowałem i na nowo zrobiłem dynamiczna probe i efekt http://vaglog.pl/log_223244.html
Grupa 013 statyczne http://vaglog.pl/log_223242.html
Grupa 023 statyczne http://vaglog.pl/log_223241.html
Edytowane przez slaviozo
Kat wtrysku do poprawy 49-51 , turbo przeładowuje sprawdz wszystke wężyki jak są ok to podmień n75
kąt masz ustawiony na 60 czyli nie warto dotykać, dawka paliwa 3,4 jak lubisz grzebac to mozesz zmienić na 2.6 ale raczej nie odczujesz róznicy, egr działą, czujniki temp sprawne, przepływka łądnie mierzy, korekcje mogą być, problem jest z turbiną. Napewno N75 działa co widać na 11BS, według mnie masz zapieczone kierownice turbiny.
dzieki tez mysle ze turbo burbo sie zasyfislo 4 lata nic nie bylo grzebane od cxzasu przyjazdu z niemcowni
