A4 1.8 T Q - parktronic tył - piszczy /nie działa
Witam, problem pojawia się podczas wrzucenia biegu wstecznego , gdy to robię parktronic piszczy przez 3 sekundy , później już nic nie słychać. Podczas cofania staję się nieaktywny. W czym może być problem?
Edytowane przez sunset
na kompie brak błędów. W ogóle w która sekcje trzeba wejść zeby sprawdzić parktronik.
mam to samo, jak sprawdzi©, czy czujnik jest sprawny?
Ja sprawdzałem bez kompa. Wbiłem wsteczny i wszedłem do bagażnika. Następnie dłonią zakrywa em po kolei czujniki. Ten co nie piszczał był uszkodzony.
z tego co doczytałem to 3 sekundowe piszczenie oznacza problem z komunikacją, po czym pdc nie działa, tak jak u mnie. Jeśli nie działa jeden czujnik to nie działa całość. Sprawdzić można nasłuc**jąc czujniki - sprawny wydaje jakiś cichy dźwięk - tykanie czy coś. Jutro sprawdzę, bo narazie to wyczytana teoria.
wyciągałem dzisiaj czujniki, nie słychać z nich niczego raczej, będę dalej działał za tydzień.
