Black Avant S-line Plus Quattro Engine Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel
Z mojej strony takie pytanie, czy między puchą filtra a turbo jest mocno ciasno, czy tylko ciasno? Bo różnie się czyta.
Ori rura od puchy filtra nie pasuje ze względu na średnicę wejścia, czy też z tego powodu, że GTB inaczej "leży" niż ori turbo?
Pytam ponieważ sam się przymierzam do wymiany turbo, miało byc GTC1549VZ, ale może jednak GTB1756VK skoro siada w miarę "luźno" bez spawania z kolektorem.
Ogólnie ładna własnoręczna robota, to mi się podoba :thumbup1:
Jest ciasno ale jakiejś tragedii nie ma :-) Ori wąż nie pasuje gdyż jest większa średnica wejścia w zimną stronę turbiny, ale oczywiście też nie będzie pasował wydech bo turbo trochę inaczej leży , będzie za krótki i ma oczywiście inną flanszę . Oczywiście pamiętaj że GTB trzeba przerobić na podciśnienie . Mi się udało to fajnie ogarnąć i nawet na programie z BRD nawet to wstaje w miarę szybko a mam dodatkowo jak widziałeś zimną stronę z GTB22 :-)
Kiedy stroisz? Bedziesz zmienial wałek...
Tak. Mam niedługo delegacje z pracy więc dopiero jak wrócę to wymienię wałek panewki i szklanki i chyba kevlar na tarcze dam i wtedy tylko strojenie zostaje :-)
Felgi jak były by większe to był by kosior :P ja dla tego poszedłem w 19 9,5j
A wydech ładnie komponuje się w dokładkę muszę przyznać. Ja jednak pójdę w styl S4 u siebie jakoś w czerwcu. Mam nadzieję że 3.0TDI trochę odezwie się w końcu :P
Zapraszam do siebie
Tak te moje kochane BPW wygląda od góry :D
18595486_1572864526120561_54228589521050
Edytowane przez danielstol
Ładnie ta turbawka ci tam spasowała :D obserwuje bacznie działania ze wzrostem mocy ! :banan:
Ale czysto!
Zimniejsz kolor ,wincyj konia[emoji14][emoji14][emoji14]77d156869bc7484cdd7f1ec6b00fc452.jpg
Jak zjade z delegacji to zaczynam działać w temacie dalej :-)
Dnia 28.05.2017 o 16:21, Theooo napisał:
Ale czysto!
Dzięki ;-) nie lubię jak autko jest brudne zarówno z zewnątrz jak i pod maską musi być czysto ?
Dnia 28.05.2017 o 18:18, rrrudy25 napisał:
Zimniejsz kolor ,wincyj koniaemoji14.pngemoji14.pngemoji14.png77d156869bc7484cdd7f1ec6b00fc452.jpg
No no piknie to wygląda ? :-) Mnie po drodze dodawania mocy czeka jeszcze wymiana hebli na coś większego :-D
No koniecznie,set z 3.0tdi /2.0tfsi wychodzi dosc przystepnie cenowo no chyba ze celujesz w wieksze??
Prawdopodobnie włożę 320 mm , myślałem tez nad jakimś hajendowym zestawie 312 mm z klockami Ferodo DS , muszę pomału myśleć bo seria już się kończy zarówno tarcze i klocki :-)
Ruszam pomału z tematem. Przyszła paczuszka od Dzika, naprawdę polecam gościa, zresztą nie tylko ja :-) Profesjonalne podejście do klienta, super kontakt i ceny i bardzo szybka wysyłka. 19983937_1637933936280286_45068637585459
Haha nowy wałek ,map sensor, chyba bedzie korekta softu[emoji23]
Tarcze 320?
Będzie korekta softu napewno ? Wałeczek taki jak Twój ? miały być 320 ale niestety będzie 312, miałem kupione już wcześniej jarzma pod taki swap i klocki Jurida więc chciałem to wykorzystać ;-) Tarcze Rotinger Sport HP podobno bardzo dobre kolega ma na BMW i jest zachwycony.
Jestem ciekaw tych tarcz Rotinger bo sam nad nimi bardzo myslalem ale wkoncu wyszły zimmermany :D
20017844_1638130676260612_52883055425891
Zdam relacje bo tarcze Rotinger i klocki Jurid White już na aucie ?
Ale malutkie[emoji23][emoji23][emoji23]
Malutkie koła to i malutkie hamulce:decayed:
Pany już ktoś pisał na forum że wielkość się nie liczy tylko jakość ? starczy na razie to tylko 200 konny dyszel :-D
