problem z bagaznikiem mercedes c180
witam, koledzy pomozcie, sasiadka wyjezdzajac na urlop zostawila w mercedesie otwarte drzwi, po powrocie zastala rozladowany akumulator, problem w tym ze nie moze dostac sie do bagaznika w ktorym znajduje sie akumulator, nie wie czy ma popsuty zamek czy moze inny klucz jest do bagaznika, pytanie jest takie, czy pod maska znajde jakies punkty do ladowania akumulatora, jest to stary mercedes c180 z 94r
nie wiem czy dobrze mysle, ale ale ale zapodajcie mu napiecie do lampki podswietlania rejestacji.
Nie widzialem tego auta ale jesli akumulator w bagazniku to pod maska musi byc wyprowadzone zlacze awaryjnego podania pradu, chyba dobrze mysle...?
Nie pamiętam gdzie rozrusznik ma, ale do niego idzie plus z aku bezpośrednio a minus masz wszędzie. [emoji14]
Problem rozwiazany, jak w kazdym samochodzie w ktorym akumulator znajduje sie w bagazniku , gdzies w komorze silnika musi byc "+" do awaryjnego uruchomienia silnika i tak bylo w tym przypadku
