soolek Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 (edytowane) Dziadek zrobił mojemu Synowi prezent a mnie załatwił zajęcie na weekendy i kupił basen :-) Takie dokładnie coś: https://intex.pl/baseny-ogrodowe/143-basen-metal-frame-intex-366-m-x-076-m.html Teraz kilka szybkich pytań, może ktoś ma doświadczenie i podpowie coś mądrego, bo codziennie nie mam możliwości się nim opiekować, sprawdzać, czyścić itd. Zmierzyłem ph - wyszło jakieś 6,2. Kupiłem ph plus i wrzuciłem 0,5kg zgodnie z zaleceniami (woda zrobiła się mętna, biała ale po kilku godzinach była "czysta") Po dobie/dwóch wartość ph nie wzrosła ?! Jako, że weekend się kończył, wrzuciłem jednak chlor - pływający dozownik. Po dwóch tygodniach: - woda czyściutka, przezroczysta - wartość chloru poprawna - alkaliczność poprawna - ph nadal niskie, 6,2-6,5 czyli jak było na początku - filtr zarąbany białym osadem - basen przykryty plandeką - pompa chodzi 2 razy dziennie po kilka godzin (ustawiony automat) - jak wszedłem do basenu, to woda znowu zrobiła się taka biała i mętna ? Na szybko wyczytałem w necie, że to przez niskie ph i trzeba użyć ph szok ?! Czy mam dołożyć znowu ph plus czy jakiś ph szok (czy coś takiego)? Na co wpływa niskie ph? Ma jakieś konsekwencje dla skóry, zdrowia dzieci? A może powinienem używać jakichś tabletek tlenowych? Dajcie jakieś rady, bo w necie mi ciężko coś konkretnego wygrzebać. Edytowane 6 Lipca 2015 przez soolek
chudineze Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 Ja stosowałem tylko chlor do basenów i nic więcej, a widzę Ty jak aptekarz opiekujesz się basenem Ważne aby glony nie zaczęły się rozwijać, bo potem trudno to wyczyścić. Przykrywać basen na noc, dawać na noc chlor, filtrować i niczym innym się nie przejmować.
feniks Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 (edytowane) Filtr najlepiej codziennie przeczyścić wężem z wodą pod ciśnieniem (najprościej kupić kilka na zapas, zobaczysz jak od chloru brązowy się zrobi). Co do Ph to czasem nie za dużo? Ważne by w normie się mieścił. U mnie przy 10m3 wody 1kg: ph+/ - i ~1,5kg chloru starcza na sezon, do tego kup anty glon. Ja robiłem chlorowanie+glon+ph raz max 2 (poza anty glonem wg instr raz w tyg) na tydzień. Za to często kontroluj filtr i go czyść. Edytowane 6 Lipca 2015 przez feniks
soolek Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Opublikowano 6 Lipca 2015 Chciałem zrobić to jak trzeba, żeby woda była git ale chyba to przerasta częstotliwość z jaką mogę się tym zajmować. Chlor się dozuje sam. Kupiłem jakieś pływające coś, co samo dozuje odpowiednią ilość. Ma starczyć na miesiąć lub dwa. A ph chciałem podnieść, bo za niskie i wyszło, że na 5 000 litrów mam wsypać aż 0,5 kg, więc tak zrobiłem i ... nic. Chyba faktycznie sobie to ph daruję, bo to podobno na elementy metalowa źle działa, a tutaj w sumie ich nie mam. Filtry na zmianę mam, więc będę czyścił i wymieniał. Zobaczę jak w weekend będzie wyglądała woda. Najwyżej wymienię wodę i sam chlor wrzucę.
djtatra Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 Trochę się wtrącę :] 1. PW Wody w basenie, najlepiej ok.7.20 Im niższe PH, tym bardziej kwaśna woda, im bardziej kwaśna woda tym szybciej będzie się robić mętna. Stosuj środki PH Plus sprawdzone takich firm jak HTH lub BAYROL, chemia z marketu to wogóle szkoda kasy (Marina itd itp.) 2. Zalewanie basenu Zawsze jak nalewasz świeżą wodę do basenu to robisz chlorowanie szokowe, czyli kupujesz tzw. Chlor Szokowy w proszku, mieszasz w wiadrze z ciepłą wodą, wlewasz do basenu, tam też mieszasz. Zostawiasz tak basen na cała noc z włączona pompą. Wtedy masz pewnośc, że wszystko co było w wodzie zostało wybite. Tu tak samo polecam kupić droższą chemię raz a dobrze. 3. Systematyczna dezynfekcja Kupujesz boje pływającą, do tej boi wrzucasz tabletki chlorowe tzw. chlor wielofunkcyjny. i masz spokój raz na dwa tygodnie. 4. Filtracja Ogólnie zaleca się flltry piaskowe. te kartuszowe wymienne trzeba często płukać wodą jak kolega wyżej wspomniał. 5. Sprawdź twardość wody, ogromny wpływ na komfort kąpieli. W razie pytań o baseny pisać śmiało - szczególnie te profesjonalne :]
