Gość harry19-19 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) Witam Mój pojazd jest u mechanika nie działa mi klima a teraz wymiana zaworu przy sprężarce , niby wszystko okej zgadza się zawór ten sam ale okazuje się źe kabel jest inny i wywala mi błąd , dostałem kwitek źe gdzieś w Rzeszowie na obwodnicy zajmują się klimatyzacją to gdzieś koło mcdonalds i helios. ktoś wie gdzie to jest mniej więcej , wyglada na to źe muszę kupić znów nowy zawór ale inną wtyczką Stary zawór A nowy zawór jest założony w sprężarce a kabel stary oryginalny wyglada tak ]http://s3.ifotos.pl/mini/imagejpg_wanwhwh.jpg[/img][/url] a teraz stary i nowy kabel. błędy vcds Edytowane 7 Lipca 2015 przez harry19-19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavvel89 0 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 http://www.bjautoserwis.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harry19-19 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Podziękował właśnie gonię tam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavvel89 0 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) ale uwazaj tam ! Ja kiedys wymienialem opony to mi zle zalozyli inside/outside ^^ moze z ang mieli problem ps. daj znac jak Ci poszlo Edytowane 7 Lipca 2015 przez pavvel89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harry19-19 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 (edytowane) ale uwazaj tam ! Ja kiedys wymienialem opony to mi zle zalozyli inside/outside ^^ moze z ang mieli problem ps. daj znac jak Ci poszlo jak poszło a daj spokój , 3 godziny , 150zł poleciało a ani ręki nie dotknęli silnik , jedynie co to nabili i sprawdzali błędy a po co skoro powiedziałem że była tyle razy nabijana i tyle razy sprawdzana na vcds nawet zdjęcie pokazałem jaki błąd wyskakuje. no nic pozostaje jechać na śląsk i wydać 1800zł za pełną klimę (chłodnica klimy , sprężarka, osuszacz , zawór rozprężny ,oring , płukanie całego układu). czekam na info z Wrocławia jeszcze quote name="harry19-19" post="4551856" timestamp="1436273076"]Witam Mój pojazd jest u mechanika nie działa mi klima a teraz wymiana zaworu przy sprężarce , niby wszystko okej zgadza się zawór ten sam ale okazuje się źe kabel jest inny i wywala mi błąd , dostałem kwitek źe gdzieś w Rzeszowie na obwodnicy zajmują się klimatyzacją to gdzieś koło mcdonalds i helios. ktoś wie gdzie to jest mniej więcej , wyglada na to źe muszę kupić znów nowy zawór ale inną wtyczką Stary zawór A nowy zawór jest założony w sprężarce a kabel stary oryginalny wyglada tak ]http://s3.ifotos.pl/mini/imagejpg_wanwhwh.jpg[/img][/url] a teraz stary i nowy kabel. błędy vcds Dzisiaj na spokojnie wlazlem pod auto i pomyślałem zdjąć kabel od sprężarki , a jak wyciągnąłem kabel to od razu myślałem że bedą 2 błędy , a jak podlaczylem vcds to mojego z zdziwienia wyszedł jeden błąd o to taki pod zdjęciu kabla więc stawiam na kabel mam nadzieję że to winna kabla , dzisiaj jadę polutować kabel i założę wieczorkiem i zobaczymy Ani kabel ani nowy zawór co przyszedł dzisiaj nie pomógł , a dziwne jest źe stary zawór ori nie wali błędem który jest w tej chwili założony a nowe zawory walą błędem dowiedziałem się od kolesia od klimy ze audi zaczyna robić tak jak mercedes tzn robią takie zabezpieczenia przez zamiennikami więc muszę kupić całą sprężarkę najlepiej ori. fakt faktem niczym to nie różni się ori(zawór) od zamiennika ale czujnik i sterownik wyczuwają coś innego i walą błędem no bez jaj. Temat z klimatyzacją można zamknąć klima w końcu działa i dmucha zimnym Edytowane 21 Lipca 2015 przez harry19-19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
