Brak mocy audi 1.6 AHL
Witam,
Mam audi 1.6 AHL z gazem (6lat).
Zauważyłem brak mocy przy przyspieszaniu, od ok. 4000 tys obrotów dopiero czuć jak idzie do przodu a do tych 4000tys tak jedzie jakby nie chciał.
Na gazie i PB jest identycznie.
Wymienione wtryski gazu, świece, kable, kopułka, wszystkie filtry wraz z wymianą oleju.
nawet na postoju przy samym gazowaniu zbierają mu się te obroty tak jakby nie chciały.
Widziałem film z gazowania identycznego silnika na forum wrzucony przez forumowicza i całkowicie inaczej reaguje na pedał gazu.
mój jest tak jakby przymulony.
Na VAG nie wykrywa żadnych błędów. Jakieś sugestie ?
Uroki 1.6 :) Trzeba trzymać obroty by jakoś szedł do przodu.. Mam podobnie w swoim aucie. Przy wyprzedzania redukcja do 3 biegu i jakoś idzie wtedy...
Moze i masz racje ale mialem okazje sie przejechac takim samym silnikiem tylko o rok mlodszym i calkowicie inaczej sie zbieral, moze i gaz po 6 latach zrobil swoje.. A co myslicie o wycieciu kata i wstawieniu zwyklej rury ?
Wysłane z mojego P6000 5.0 01 przy użyciu Tapatalka
Najlepiej wytłucz kata z oryginalnej puchy i ją zostaw :) . Co do mulenia silnika to sprawdź błędy. I w przypadku AHL'a możesz sprawdzić klapki w dolocie, mogą wpływać na przyspieszenie. Mój po ogarnięciu klapek, wyczyszczeniu przepływki i przepustnicy jest nie do poznania jak na 1.6.
O jakim ogarnięciu klapek mówisz? Co tam się z nimi dzieje dokładnie ?
U mnie winny był jedynie przewód od podciśnienia - przetarł się delikatnie. Jednak podobno często padają tam membrany w siłowniku. Warto zdjąć osłonę i sprawdzić, czy siłownik pracuje przy dodawaniu gazu.
Tutaj masz schemat:
Siłownik to numer 2. U mnie przetarł się przewód numer 19 :decayed: .
Jeśli chcesz zerknąć czy dobrze pracuje siłownik zdejmij osłonę (16) - jest na zatrzask i dodawaj gazu patrząc czy pracuje. :)
ok dzięki jutro sprawdzę :)
Panowie, sprawdziłem właśnie ten siłownik i po zdjęciu klapki nr 16 nic nie pracuje przy dodawaniu gazu, ani drgnie. Przy zgaszonym silniku tylko zmienia położenie i po odpaleniu też zmienia w to samo za każdym razem. Czy to znaczy, że jest uszkodzony ?
Pomoże ktoś ? :)
Pomoże ktoś ? :)
  • 7 miesięcy temu...
i jak problem rozwiazany??
