Kierownica od A8 D3 do A4 B6?
Witam
Da się przełożyć kompletną kierownicę z A8 d3 przedliftowa do A4 B6 2001 ?
Czy to zły pomysł :). achaaa czy manerki chromowane w kierownicy RS6 C5 są podświetlane??(+ -)
Witam
Ja taka zakładalem i pasuje :)
Miałem oczywiscie moduł z B7 itd. opis na forum
Też mam jest gitara.
No to super, do takiej kierownicy 4-ramiennej będę chciał zaadaptować manetki F1 chromowane z RS6 C5, ktoś wie czy jest podświetlenie tych manetek?(+ -)
  • 2 miesiące temu...
witam. kupilem taka kierownice: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/326966-kierownica-od-a8-d3-do-a4-b6/
I teraz nie wiem jaka tasme kupic. bo w mojej w tej zakrzywionej kostce nie ma pinow. i nie dzialaja lopatki i multifunkcja. moduł patrzylem mam z litera L na koncu. To powinien byc dobry. zakodowalem ja tez vagiem.
Wczesniej mialem taka kierownice: http://allegro.pl/kierownica-poduszka-skora-multi-audi-a4-b6-b7-i5672174679.html
do wymiany jest wszystko ( moduł tasma okablowanie łacznik B7 )
A dokladniej? jakies numery? A moduł jaki? Mam 8E0953549L. Gdzies czytałem ze chyba powinien pasować. Kodowanie mam 02042. mam tempomat, bc i kolorowy fis. Myślałem że wystarczy zmienić teraz tylko taśme pod kierownicą, Dodam tylko ze podswietlenie i poducha działają.
Jakby ktoś konkretnie podał numery części byłbym wdzięczny bo nie chcę kupować w ciemno.
to poszukaj na forum bo wszystko już jest opisane :facepalm:
jakbym znalazl to bym sie nie pytał. Sporo poczytalem ale dalej nie jestem pewien. Czy ktoś mi mogłby odpowiedzieć czy moj moduł pasuje czy nie i czy ewewntualnie tasma o tym numerze bedzie pasowała: 4E0-953-541A?
Stary albo jesteś leniwy albo nie powiem co bo nie chce Ci ubliżać.
Wchodzisz w dział Warsztat i jak wół masz na 2 miejscu jak zmienić kiere na nowszą MF w B6/7 i CO jest potrzebne. (z resztą wyszukiwarka na forum też działa i to dobrze)
Na Twoim module nowsza kiera nie będzie chodziła. Poczytaj a będziesz wszystko wiedział
Potrzebujesz moduł z końcówką Q
Aha czyli modul z koncowka Q tasma z koncowka A. Na forum przeczytalem ze sterowanie nie bedzie dzialalo na rns-d. To prawda? Nic zupelnie? Nawet glosnosc? Czy wtedy tylko wymiana na rns-e wchodzi w gre?
Oczywiście to prawda
RNS- D nie będzie chodzić Ci z MF z kiery nowszej niż B6 ani z B7 ani z D3 ani z Q5 A3 czy z innych modeli jak w Twoim przypadku D3 nie będzie Ci chodził RNS-d
RNS-d będzie chodził z kierą którą miałeś wcześniej
EWENTUALNIE INNE NOWSZE RADIA ALE od B7
Kiery wymienione wyżej tylko RNS-e moduł Q i taśma z A
Edytowane przez Robero321
A ja zapytam. Wtyczka poduchu z a8 d3 pasujw w tasme b7?
Aha czyli te dwie kostki normalnie podlacze pod tasme od b7 i beda hulac mi lopatki od skrzyni a jak zmienie radio to bedzie i multifunkcja chodzic. W takim razie trzeba szukac i jeszcze rns-e. A moze ktos na forum ma na sprzedaz taki modul i tasme w dobrej cenie? ;)
Dzieki wielkie za informacje.
Jeszcze jedno pytanie mam. Moze i głupie ale ...
Mam ta kierownice od a8 i jest taka kostka jak w tej kierownicy: http://allegro.pl/kierownica-podgrzewana-funkcja-audi-a8-d3-2004r-i5268939809.html
Zastanawiam sie od czego jest ta kostka bo rzadko widze ta kostke w innych kierownicach. I w tej tasmie z litera A bedzie mozliwość podłączenia tej kostki?
Mam kierownicę z Audi A8 D3, taśmę do niej, moduł Q. Zdobyłem też całą wiązkę z kierownicy MF z B7. Mam teraz problem bo kostka która idzie do MF w instalce z B7 różni się od tej z A8 D3. Też jest w niej 6 pin tylko jak je polutować żeby wszystko działało, pomożecie?
Moja kiera:
Kostki idące do MF, biała A8 D3, czarna A4 B7
Edytowane przez kelnozz
Wiązkę poduszki wolałbym ori niż lutowaną.
Ja też :P chyba nie przeczytałeś ze zrozumieniem :wink:
Cała wiązka składa się z 3 elementów tak jakby, kostki głównej która idzie do modułu, kostek airbaga i kostki MF. Ja chcę przerobić tylko kostkę MF bo reszta pasuje, tylko nie wiem który pin do którego połączyć :(
Nie doczytałem dokładnie, sorki :hi: Musisz schematy poszukać.
A wiazka airbaga z a8 d3 nie pasi pod tasme z b7? Jesli nie to jaka wiazke (numer) trzeba miec?
Wszystko pasuje poza kostką MF, Panowie nie wiem czy tak mało zrozumiale opisałem problem? NIE PASUJE TYLKO KOSTKA IDĄCA DO MF- czyt. MULTIFUNKCJI, też jest tam 6 pin ale kostka ma inny kształt i wymaga przelutowania na tą z A8 ale nie mogę znaleźć schematu jak idą piny...
Podłączysz to ale MF nie zadziała ponieważ musisz mieć całą wiązkę od b7. Ale w wiązce od b7 jest inna kostka idąca do MF.
