niedzialajacy tempomat
Witam
ubolewam nad niedzialajacym tempomatem w mojej jolce ...
bylem u znajomego podpial vag-a i wywnioskowal ze czujnik polozenia sprzegla ..
czujnik zostal wymieniony ale dalej tempomat nie dzialal powiedzial ze byc moze trzeba go zaadoptowac a on tego nie zrobi bo na komputerze wgl nie odczywalo mu tempomatu wiec pojechalem do mechanika podpial swoj komputer kazal naciskac wszystkie pedala i stwierdzil ze nie ma obwodu zamknietego w pedale sprzegla i zyczy mi powodzenia zeby to znalezc ... co moge zrobic by jakims cudem go zrobic ?? mial ktos taki problem ?? dodam ze na kompie pokazuje wlaczony/wylaczony tempomat tylko nie ma zadnej reakcji
Edytowane przez JANEKpasza
Szybciej działał czy nie ?
chyba wczesniej ;p podobno dzialal ale nie za mojej kadencji bo posiadam to auto od 5 miesiecy ;) cala instalacja tempomatu jest ale tego nieszczesnego sprzegla nie odczytuje
chyba wczesniej ;p
Hheheheh dokładnie wcześniej :D czujnik nowy czy uźywany ? widzi prędkość na vagu ? robiłeś testy ? może masz gdzies kabel trafiony ....
Czy aby tak było postępowane ?
cytuje z innego forum z tym samym przypadkiem :
Odpalamy VAG-a
Wchodzimy w
[01 engine] - silnik ... czekamy na odczyt wszystkich wartości...
Wbieramy [08 Means Block] - wartości mierzone,
wybierz kanał 006 [GO]
W drugim okienku powinny być widoczne trzy zera (000)
Po wciśnięciu pedału sprzęgła oraz hamulca zera powinny zamienić się w jedynki (naciskając samo sprzęgło zmienia się pierwsze zero, naciskając hamulec dwa ostatnie zera) ; czyli naciskając równocześnie sprzęgło i hamulec wyświetlona wartość to 111
W przypadku gdy wartości się nie zmienią, jest "walnięty" czujnik położenia sprzęgła lub hamulca.
...ot i cała diagnoza ...
U mnie po wejściu w kanał 006 w okienku zamiast trzech zer (000) miałem jedynkę i trzy zera (100)
Najciekawsze jest to (jak pisałem wcześniej), że normalne vagowanie nie wykazało żadnych błędów ...
U mnie jak się okazało, był "strzelony" czujnik położenia pedału sprzęgła F36
a auto ma program ?
nie wiem czy tak bylo postepowane bo nie podgladalem az tak szczegolowo co mechanik robi ale z tego co zauwalylem jak naciskalem poszczegolne pedaly to jakies wartosci na jego ekranie sie zmienialy a przy naciskanu sprzegla nic ... Tak czujnik byl nowy identyko jaki byl ... mechanik mi z gory powiedzial ze jest obwod nie zamkniety zeby szukac... moze mial ktos podobny problem zeby pokierowac mnie troche gdzie najbardziej prawdopodobne moze byc przerwanie tego obwodu
laguna jaki program?
Pytam czy auto mialo program czyli podniesiona moc :)
Kodowanie sprawdzone ? od tego bym zaczał
nie mialo podnoszonej mocy ;) seria
ktos cos??
A tak z ciekawości, przez soft może nie działać tempomat?
Mam a4 i wcześniej siedział w nim silnik 2.5 więc i pewnie automat. Również nie działa mi tempomat i sprawdzając to wszystko i czym piszecie okazuje się ze mam czujnik sprzęgła ale nie ma przewodu do podłączenia.  ktoś wie gdzie mam to szukać ? Może trzeba to dołożyć . Gdzie on dokładnie idzie ?
