przemekldz 0 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Witam. Mam pewien problem. Po podłączeniu BNSa 5.0 (oczywiście wszystko gra i działa) wyskakują jakieś dziwne rzeczy na BNS 4.2 (FIS) tzn. po włączeniu radia i co ciekawe nie za każdym razem wyskakuję jakiś komunikat małymi literami "W", "S" albo "EN" a co najlepsze na samej górnej lini FISu tam gdzie normalnie nic się nie pokazuję wyskakuję temperatura otoczenia pomieszana ze stacją radiową a reszta czyli średnie spalanie, dystans itd znika. I tak na przemian przez pewien czas a później jest wszystko w porządku. O co kaman? Miał ktoś podobny problem i skąd takie jaja się biorą??? Pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 kodowanie prawidłowe ? cany właściwie podpięte ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemekldz 0 Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Cany prawidłowo podpięte ale kodowania nie było A trzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tweak 2 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Cany dobrze podpięte, zegary zakodowane pod radio. Kolega ma BNS 4.2 i prawdopodobnie trzeba go odkodować z FIS'a i wtedy BNS 5.0 będzie działał jak powinien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomal-84 3 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Kolego wyłącz kompas w BNS 5.0 to normalne przy włączonym kompasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemekldz 0 Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 A powiesz mi jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomal-84 3 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Guzik NAV (płyta z mapą musi być włożona) potem SETUP i tam masz compas weź na OFF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
