[B5 ARG] Jak się nazywają gumowe przewody i po co są, które...
... dochodzą do plastikowej rury (kolanka), która zaś łączy się z przepustnicą ( od strony przepływomierza). Jedna z nich to chyba odma, a druga? Właśnie ta druga jest zjarzała i dziurawa. Falują mi obroty przy zimnym silniku i myślę że ten "drugi" przewód jest przyczyną. Problem jest w tym że nie wiem jak się on dokładnie nazywa, przez co kupienie nowego sprawia mi problem.
Dzięki z góry za odpowiedź!!!
Ten grubszy jest od odmy ,zgadza się a ten cieńszy to możesz go wyjąć na wzór bo idzie on od kolanka plastikowego przepustnicy do zaworu wetkniętego po środku kolektora powietrza widać z góry i wetknięty jest na takiej gumie.Przewód musi być zbrojony w środku włóknem bo wytwarza się tam podciśnienie.
