[ALL] RNS-E a Symbian
witam,czy jest jakiś telefon NOKI z symbianem,który działa bez problemu z RNS-E?
To nie z RNS-E ma działać tylko z modułem BT. Generalnie wszsytkie telefony z symbianem mają problemy.
Listę zweryfikowanych telefonów masz zawsze tutaj: http://www.audiforum.us/multimedia/1118-audi-oem-bt-supported-phones-list.html
Moja Nokia N95 8GB działa z BT ma tylko jeden minus że nie mam możliwosci przeglądania ksiązki telefonicznej na FIS-ie :gwizdanie:
ale jak dzwonisz,albo ktoś do ciebie dzwoni,to nie zrywa ci samo połączenia BT z telefonem?
Moja E65 zazwyczaj współpracuje z BT. Zazwyczaj, gdyż czasami coś nie gra i trzeba zresetować telefon.
Również jak Cuber nie mam możliwości przeglądania książki telefonicznej pomimo włączonej opcji "Zdalny tryb SIM", która wg Nokii umożliwia to. :confused4:
Czy BT widzi tyko kontakty które są zapisane na karcie SIM?
Ja miałem ten sam problem z N80 :wallbash:. Można dzwonić, ale jedynie wybierając numer na tel, nie można przeglądać książki telefonicznej. Rozmowa przez głośnomówiący jak najbardziej, bez zrywania połączenia. Problem rozwiązany w prosty sposób - zmiana telefonu :polew: i wszystko gra :good:hehe
Wydaje mi się, że tak - przynajmniej u mnie.
na stronie którą podał Malik znalazłem coś takiego
Nokia E51 (Phonebook download with revision Q BT module and Nokia 810 download manager installed)
Nokia E65 (Phonebook download with revision Q BT module and Nokia 810 download manager installed)
Nokia E90 (Phonebook download with revision Q BT module and Nokia 810 download manager installed)
Nokia N73 (Phonebook download with revision Q BT module and Nokia 810 download manager installed)
Nokia N95 (Phonebook download with revision Q BT module and Nokia 810 download manager installed)
Nokia N95 8Gb (Phonebook download with revision Q BT module and Nokia 810 download manager installed)
mógłby ktoś mi wytłumaczyć o co kaman :mysli:?
To mam problem, bo na mojej karcie mieści się 250 kontaktów, reszta jest zapisana w pamięci.
Co do noki - moja stara N70 łączyła się, potem sama rozłączała, przez tydzień nie chciała w ogóle współpracować z BT, żeby później znowu zadziałać...
Kontaktów na FISie nigdy nie udało mi się zobaczyć :kwasny:
Teraz mam HTC - wszystko działa super, oprócz tego że tylko ułamek kontaktów jestem w stanie kontrolować nie sięgając po aparat.
A macie najnowsze softy w tych Nokiach? Wpiszcie *#0000# i podajcie jaką macie wersję softu oraz Product Code z naklejki pod baterią.
większość problemów z bluetoothem kończy się po wgraniu najnowszego softu do komórki..
V 5.0616.2.0.3
24-04-06
RM-84
no to masz dwu i pół letni soft... czas na podmiankę :wink4:
czas wyebać ten fon :angry:
chce zmienić na E66 i jestem ciekawy jak z nim działa BT
to druga opcja :decayed:
a skoro wymiana softu pomaga, to E66 jest nowiutka więc powinno być ok :good:
Wynika z tego, że posiadacze modułu BT w wersji Q mogą załadować książkę adresową przy pomocy aplikacji Nokia 810 Download Manager. Próbowałem... u mnie nie działa. Może nie mam wersji Q BT.
nie zrywa połączenia , wszystko jest OK
Soft mam grudnia 2007 czyżby też był za stary ? :mysli:
Soft mam grudnia 2008 czyżby też był za stary ? :mysli:
Cuber masz soft z przyszlosci..? :decayed:
ups..... mała pomyłka juz zwryfikowana :gwizdanie:
W pospiechu zgubiłeś "e" w zweryfikowana :tongue4:
