Dudnienie i inne objawy padającego dwumasa
Witam
Mam pare dziwnych objawów związanych prawdopodobnie z padającym dwumasem w 1.9 TDI AVF:
1. Dudnienie. Jest to słyszalne na postoju i przy ruszaniu. Gdy zapalam rano zimne auto i obroty spadną to słychać "du du du" nasilające się przy wciśnięciu sprzęgła do połowy. Po przejechaniu pare km na ciepłym silniku jest trochę cichsze.
Dźwięk ten słychać najbardziej z boku auta po oddaleniu się pare metrów. W środku też jest wyraźnie słyszalny.
(Uprzedzając pytania o wałek rozrządu. Był zmieniany wraz ze szklankami. Korekcje jak w nowym silniku nie przekraczają 0,30.)
2. Wibracje. Dudnieniu towarzyszą lekkie wibracje. Nie jest to telepanie budą, ale czuć bardziej drgania silnika.
Niekiedy wibracje są większe a niekiedy mniejsze.
3. Szarpanie przy ruszaniu. Ten objaw występuje bardzo rzadko, ale czasami się zdarza tak że chce ruszyć delikatnie bez gazu i czuje szarpanie autem. Pare razy mi zgasł silnik przez to.
4. Drgania przy 2000 obr. podczas jazdy. Przy tych obrotach lubi mi trzeszczeć tapicerka.
5. Stukanie przy gaszeniu. Niekiedy stuka a niekiedy nie. Nie jest to głośne.
6. "Świszczenie" przy ruszaniu bez gazu. Ostatnio takie coś się pojawiło. Nie wiem dokładnie jak to nazwać :)
Teraz pytanie do was. Czy wszystkie opisane przeze mnie objawy dotyczą dwumasa?
Edytowane przez mateusz233
Z tego co piszesz to będziesz musiał szykować się na wymianę dwu masy, ja tez wymieniałem jakiś miesiąc temu, a teraz czerpie przyjemność z jazdy :)
Mam coraz wieksze drgania na postoju. Musze szykować kase. Wpadnie dwumas ze sprzeglem od BRD bo w planach jest program :)
