BartKrk Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 Hej, Zastanawia mnie czy to tylko zbieg okoliczności czy jakaś poważniejsza awaria elektryki. Przestały działać wszystkie wymienione naraz: -tylne przeciwmgielne -lewy kierunkowskaz z przodu -domykanie i otwieranie szyb/szyber dachu z pilota VAG wywalił kod usterki 18010 napięcie na plusie (zacisk 30) - za niskie napięcie / prąd zasilania Czy ktoś się orientuje czy te rzeczy mogą być na jednym bezpieczniku albo wiązce przewodów i gdzie jest ten zacisk 30? Szukanie w google na nie wiele się zdało :/
jacek70 Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 Jak stary aku? Może być słaba masa . Sprawdź punkty masowe.
BartKrk Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) Tylne przeciwmgielne zrobione, były zaśniedziałe styki przy żarówce. Kierunkowskaz zrobiony. Żarówka była cała, styk z jednej strony był prawie upalony i raz łączył raz nie. Po wymianie na nowy z aso działa. Nadal nie działa domykanie otwieranie szyb z pilota. Dostałem się do modułu komfortu wszystko suche bez żadnych śladów wilgoci. Możliwe jest aby mechanicy podczas kasowania błędów w vagu usunęli niektóre opcje z modułu komfortu? Ciężko określić jak stary jest akumulator, auto mam 2 miesiące a w sumie może 3 miechy jest w kraju. Napięcie na aku mierzone po nocy 13.1V Po odpaleniu silnika 15.2V Po włączeniu radia, klimy i świateł ( bi xenon) 14.8V Możliwe że akumulator kończy żywot podaje za niskie napięcie i stąd błędy? Edytowane 29 Lipca 2015 przez BartKrk
