[B5 AFN] Piszczy pasek na jałowych obrotach!?!
Witam,
przyszła jesień, a wraz z nią nowe problemy. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie posiadam osłony pod silnikiem. Mam następujący problem, jak spadnie deszcz to na jałowych obrotach coś strasznie zaczyna piszczeć mi pod maską, podczas dodawania gazu przestaje piszczeć. Jak otworzę maskę to ten pisk wydobywa się tak jakby od któregoś z pasków wielorowkowych. Dobrze mi się wydaje? Czy jest to możliwe, że jak taki pasek zmoknie to zaczyna piszczeć? Jak jest sucho to wszystko chodzi elegancko i cichutko, byłem niedawno u mechanika i powiedział, że paski wizualnie wyglądają ok.Czy jest jakiś sposób żeby te paski nie piszczały, czy zalecana jest może już wymiana ? A może to coś zupełnie innego, po czym poznać np. że napinacz jest już do wymiany?
Zaakoo
Najpierw znajdz na allegro oslony podsilnik ,najlepiej ori szybko je zamontujesz.Wyraznie twoje autko nie lubi wody ,mozliwa wkrotce wymiana paskow i moze rolek najlepiej sprawdz to przed zima Snieg woda sol i kamienie moga ci skutecznie unieruchomi samochod w najmniej nieoczekiwanym czasie.
Sprawdż stan paska wielorowkowego i przyjrzyj się czy rolka napinacza jest w jednej linii z resztą kół które napędza pasek.Ostatnio wymieniałem koledze napinacz bo jego kółko było odchylone pod innym kontem od reszty i to powodowało piszczenie paska.
No tak ale piszczy tylko wtedy jak dostanie wody.
Jak piszczy gdy dostanie wody to znaczy ,że jest słabo naciągnięty,pasek stary (stwardniała guma) lub napinacz już pada.Najlepiej wymienić jedno i drugie.
Brak dolnej osłony powoduje przyspieszone zużywanie się pasków wielorowkowych, rolek oraz kół pasowych przez pył zasysany z drogi dlatego jazda bez osłony nie jest wskazana ponadto zachwiana jest aerodynamika.
