Spadek mocy, przyspieszenia .
Witam !
Ostatnimi czasy w mojej audi wymieniłem zawor n75 podcianienia lecz nie pomogło to w rozwiązaniu mojego problemu. Auto po dodaniu gazu reaguje po dłuższej chwili i wolniej sie zbiera niz na początku gdy je kupiłem. Turbo sie załącza bo jak sie juz zbierze to idzie . Najbardziej zauważalny spadek jest na biegach od 1-3 .. Silnik 1.9 BKE .
warto sprawdzić wszyskie podcisnienia czy są szczelne :)
W jaki sposob to sprawdzic ? Namacalnie?
Jestem zielony w temacie tak naprawdę
Edytowane przez stiwi50
Mam podobną sytuację. U mnie to objawia się tak, że od 2 - 2,5tyś obrotów leciutko szarpie, wcześniej jeszcze był taki cichy dźwięk jakby się coś przytykało - przez co gorzej się zbiera niż wcześniej.
Nie naprawiłem tego jeszcze, ale byłem u mechanika wczoraj i powiedział, że prawdopodobnie zapchany kolektor albo katalizator. Warto się temu przyjrzeć.
Warto też zajrzeć do pompy paliwa, dokładniej do przepychacza, jak to co wyżej napisałem się nie sprawdzi.
W ostatnim przypadku zapieczona turbina.
Posprawdzalem szczelność , jeden wężyk wypiety prawie. . Teraz jest o niebo lepiej . Tylko nie wiem dlaczego ale mam olej w tej grubej rurze od turbo . Jest to możliwe dlatego ze przelalem jak dolewalem mu , bo wczesniej miał mało a po tem sie okazało ze ponad Max poziom był .
