Woda w nogach od strony kierowcy ! POMOCY
Witam,
Mam Duży problem ponieważ dostaje mi się woda do mojego A4 B8. Woda znajduje się pod nogami kierowcy, próbowałem rozbierać plastik pod kierownicą i woda jakby dostaje się z lewej strony pod takim metalowym pudełeczkiem nie wiem jak to fachowo się nazywa - możliwe że przecieka gdzieś wyżej i spływa po tym pudełeczku. na zdjęciu (http://www.directupload.net/file/d/4064/2ujvmuqv_jpg.htm) pokazane jest z której strony dostaje się wilgoć. Miał ktoś taki problem ? jak to uszczelnić ? (nie mam szyberdachu szyba raczej nie przepuszcza ! )
Pod maska jest plastik (maskownica) podszybia, rozbierz tam i popatrz może zapchał Ci się kanał odprowadzający wodę.
Temat chyba rozwiązany - musiałem wyjąć cały komputer wraz z obudową - taka szara puszka. Było tam pełno syfu liści itp.
po 1. był zapchany kanał odpływowy
po 2. ktoś kiedyś tam coś chyba grzebał i nie dokładnie tą obudowe komputera dokręcił i wida tamtędy dostawała się do środka
poprawione - zobaczymy czy będzie rezultat :)
No to teraz prysznic, ale myślę że rozwiązałes problem :)
Witam
Mam również problem z odpływem wody z podszybia - pełno liści itd. Od strony pasażera wyczyściłem bo jest dostęp. Pytanie jak podejść do demontażu komputera.
