leoncjo 0 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Witam Jak w temacie, czasem po odpaleniu autka nie gasnie kontrolka łądowania, sprawdziłem: jak nie gasnie brak ładowania. Ładowanie pojawia się (kontrolka gaśnie) jak delikatnie przygazuje silnik (około 1300 obr/min). Dzieje sie to losowo ... czasem jest O.K i problem pojawia się po dłuższym postoju np. rano. Znalazłem na forum identyczny problem niestety wątek był z przed roku i nie zawierał rozwiązania. Może ktoś walczył z taką sytuacją i zechce podpowiedzieć co jest przyczyną. Nie chcę pruć połowy samochodu . Dodom, że szczotki są nowe..... jak pojawił się problem wyjąłem regulator i miał już bardzo kiepskie szczotki. Ale problem pozostał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 ja dodam że jak sprawdzisz Vagiem to będziesz miał błąd 01117 mówi on o obciążeniu zacisku alternatora sprawdź: 1. połączenie masy itp (wyczyść dokładnie wszystkie styki przy alternatorze) 2. szczotki 3. dioda w alternatorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 To tak: 1. szczotki sprawdzone 2. połączenia przy altku sprawdzone 3. błędu na vag nie ma jak juz zatrybi napięcie łądowania 14,4 V Można jakoś sprawdzić diody bez wyciągania altka.... chociaż tak z grubsza. Chodzi o diody w uzwojeniu wzbudzenia ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Bez wyciągania nic z tego,a najlepiej diody się sprawdza czy dobrze działają jak są wy lutowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 a moze dzieje ci sie tak przy ruszaniu? jak za szybko puscisz sprzeglo, a dodasz za malo gazu, a auto mimo to nie zgasnie, to taka kontrolka ci mrygnie, normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 To nie dzieje sie przy ruszaniu. problem pojawia sie zaraz po odpaleniu...poki co nie zawsze. Za to zawsze jak chce zmierzyc przy sobocie i znalezc problem to wszystko dziala . Moze ktos z tym walczył ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Sprawdź przewód sygnałowy od alternatora do ecu taki cienki z białą wtyczka przy alternatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Mam identyczny problem,więc jakby ktoś to naprawił to prosze pisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 2 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Ma ktoś schemat alternatora i jego wyprowadzeń, chodzi oczywiście o silnik diesel'a ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
