webniety Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Witam, mam dwa pytania, chce wymienić radio z oryginalnego chorusa na w/w z powodu że tylne głośniki przy głośniejszym słuchaniu zaczynają chrapać, dodam że głośniki z tylnej półki są podłączone do przewodów od przednich głośników, do kostki, za bardzo nie znam się w tym temacie ale wg. mnie jest to wina radia bo przydałby się wzmacniacz a w tokyo 110 jest i do tego 4x50W. Czy warto go kupić może ktoś posiada i czy to rozwiąże mój problem z głośnikami, pozdrawiam
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 zacznijmy od tego, ze żadne radio w rms nie da Ci 4x50. maksymalnie jest to chyba 4x22. Na tylne głośniki w kostce iso masz miejsce, nie podpina się ich razem z przednimi, dzięki temu możesz mieć właśnie teraz problemy. Jeżeli chodzi o radio, to myślę, że warto zmienić jeżeli Ci nie zależy na wyglądzie oryginału. Każde nowe radio będzie miało większe możliwości niż 17 letni oryginalny chorus
webniety Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Co do kostki tak już było i raczej nie będę kombinował bo nie znam się na tym, a w bagażniku i tak nie mam wzmacniacza ani subwoofera. Kwestia czy to 4x22 będzie w stanie w pełni zasilić wszystkie głośniki
Gość Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 jak będziesz miał w sumie podciągnięte 6 głośników (4 w przodzie i 2 z tyłu) pod 2 kanały z radia tylko przednie to prędzej czy później spalisz to radio
webniety Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2015 to może inaczej, tak zdaje sobie z tego sprawę ale po pierwsze musiałbym wziąć jakiegoś elektryka żeby sprawdził kable bo na pewno sam nie dam rady podpiąć kable z aku i doprowadzić do bagażnika, po za tym zakup wzmacniacza na pewno nie teraz, a radio mam okazje okazyjne kupić i zastanawiam się czy tokyo to zasili tak żeby nie chrapało liczę tylko na takie odp a nie w stylu patrz wyżej bo tak zdaje sobie z tego sprawę.
Gość Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Nigdzie nie napisałem o zakładaniu dodatkowego wzmacniacza. jak sam napisałeś radio masz 4x22w , wiec masz 4 kanały. Z tego co pisałeś to masz podpięte wszystkie głośniki jedynie pod 2 kanały, co jest złym wyjściem, bo obciazasz tylko niepotrzebnie końcówkę mocy w radiu i prędzej czy pozniej je spalisz. wiec jeszcze raz. Z tylu radia masz kostkę zwaną ISO i w niej masz wyjście z radia na 4 kanały. Głośniki przednie osobno i tył osobno Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
webniety Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Ostatecznie padł wybór na kenwood kmm-101ry , radio miało wyjście standardowo na dwie kostki iso (jedna zasilanie itp, druga głośniki gdzie też już zrobiłem porządek przód i tył mają swoje kanały) choć wszystko pięknie gra mam jeszcze jeden problem, wyjmuje kluczyk i radio się resetuje, pytanie czy może wystarczy reset do ustawień fabrycznych i ustawienie wszystkiego od początku czy jest to raczej zabawa z kabelkami, prosił bym o szybką odpowiedź bo choć radio gra to za każdym razem trzeba wszystko ustawiać i jest to delikatnie mówiąc uciążliwe po przeczytaniu instrukcji obsługi chyba wiem gdzie leży problem spróbuje zamienić czerwony kabelek z żółtym
