[BRB+]Srebrny Resorak/S-line/Koło 19"/Eibach Sportline/Hebel320-288mm/Tunel USA/Bose/Kiera B8.5/153KM<>330Nm/
Zajrzyj do tych panewek :P no ja mialem 90 w Polo to wiem... ale za to teraz mam 101KM ATD hehe i już myślę nad czipem do 130 ^^ tylko czy wytrzyma reszta, tj półosie, przeguby itd :P swoją drogą to dobre takie R3 - zimą same się ze śniegu otrzepie, masaż rąk na kierownicy... Kultura ujowa, ale spalanie niziutkie...
Żonka zadowolona z furki?
Chodzi o to żeby a4 nie jeździła :cool1:
A co z b5??
Nie stykuj mnie  ?? chodzi Ci o panewki wału czy na wałku rozrządu ? Ty miałeś ATL ? Ogólnie nie słyszałem aby coś sie działo z silnikami w a2... Kolega Trepek zadowolony, wczoraj gadałem z kolega i jego koleżanka ma tez ten silnik a na nim nakulane prawie 300kkm i poza eksploatacja nic nie robiła :)
Fakt na zimnym telepie ale jak jest ciepły nie ma problemu. Dość specyficznie chodzi ?
jaki miałeś przebieg u siebie ?
45 minut temu, tomekhxc napisał:
Rób swap na 2.7 Bt :decayed:
:decayed: jak szaleć to szaleć ponoć do lupo 2x W12 montują wiec można i do a2 wejdą ?
A co z b5??
Z wyglądu tak ?? muszę kilka rzeczy ogarnąć to wtedy może upalać :P
ostatnia obcierka zadecydowała, ze Trzeba znowu kupić coś żonie ;)
b5 ujeżdża moj tata :)
Edytowane przez Norbas
To bylo bardziej zależne od rocznika... Im starszy tym lepiej, mój był z 07r... I 175 tys... Po reszte silnika przyjechal gosc i zabrał, jemu tez sie zatarl i skladal z dwoch jeden :P
Ten jest z 2004... jak ty miała przy 175kkm to mam jeszcze czas tak z 16kkm ? ale zaglądnę co ma w środku ;) dzieki za podpowiedz Kamil :hi:
Fajne A2 w czerni i na tym kole wygląda naprawdę fajnie?
No i spowalniacze z przodu założone... tył wpadnie w niedługim czasie bo muszę czekać na osłony pod tarcze... Mimo wszystko sama zmiana przodu robi różnice w hamowaniu :) Dev sie spisał z lakierem bo idealnie pasuje pod budę :kox:
Pięknie Norbert :buhaha:
Jeszcze teraz musisz zrobić ze 200 kunia pod te hebelki :lol1:
hehe szybciej chyba zmienie b7 na tą z motorem 3.0tdi niż dobiję nim do 200KM... niestety w NO 3.0 jak na lekarstwo :(
I cyk wymiana filtra po 15kkm
zobaczymy jak będzie po 7,5kkm
No piękny :decayed:
Paliwo jeszcze z polski czy już Norskie??
Gdzie Ty tankowałeś :P ?
Swoją drogą... taki czarne paliwo może oznaczać, że popuszcza gdzieś w Vacum albo uszczelnienia na pompkach :P
Chyba, że rzeczywiście gdzieś wlałeś syf, bądź wlewałeś coś do czyszczenia układu paliwowego ?
8 minut temu, Adam87 napisał:
No piękny :decayed:
Polskie i Norweskie ...
To daje dużo do myślenia... nigdy nie wlewałem nic do czyszczenia. Obczaje vacum ale może lepiej odrazu kupić uszczelnienia na pompki tak myśle. No nic zrobie 7,5 sprawdzę jak wyglada :)
jakie objawy przy uszkodzonych uszczelniaczach przy PD ?
Pompowtrysk jest tak zbudowany, że akurat pierwszy, górny oring zapobiega przedostawaniu się oleju do kanału przelewowego w głowicy, jeżeli ten oring jest już twardy, zużyty itd - to olej może dostawać się do układu zasilania paliwem... i w drugą stronę, paliwo pod ciśnieniem może uciekać do głowicy, rozrzedzać olej i wtedy przycieranie się elementów mechanicznych...
Druga opcja to uszczelka pod vacum... i chyba od tego bym na twoim miejscu zaczął - ale dopiero po przejechaniu tych 7,5 jak piszesz na nowym paliwie...
Trzecia - pęknięcie głowicy ? ale to taka ostateczność :P:P:P
Nie przykapca Ci ? ? ? Bo takie czarne paliwo musi za sobą nieść jakieś oznaki... chyba, że na DPFie się zatrzymuje...
Ogólnie ten syf to by na samym dole zebrany.Reszta paliwa, która wylałem z filtra była normalna...
kopcic kopciu bo nie mam depa obecnie ze względu na to, ze przed wyjazdem do pl puścił spaw na flanszy łączącej turbo :facepalm:  jakiś nie mam kiedy się zebrać o włożyć go na miejsce :decayed:
tak w ogóle to gdzieś mam wyciek,którego za bardzo nie mogę zlokalizować... uszczelniacze na wale wymienione, uszczelka ssącego wymieniona, egr tez, rury łączącej ic również... zostało w sumie sprawdzić te vacum oraz uszczelke na listwie idąca pod pokrywą. Uszczelka pokrywy tez wymieniona. Wsio skręcałem z momentem według przepisu :P
Dodaj LM Diesel Spulung przed następną wymianą i znowu przy kolejnej zobaczysz jak to będzie wyglądać...
Zrobi się ;)
Kamil, tak z ciekawości zapytam, wiesz może co ile robić regulacje pompek oraz zmieniać uszczelnienia na nich ? Widzę, ze roboty nie wiele a można by to ogarnąć profilaktycznie nawet co :decayed:
Norbert, nie ma na to reguły... myślę, że bardzo dużo zależy od stosowanego oleju, paliwa, stylu jazdy itp, itd... Ja robiłem pomiary i tak:
- śruba regulacyjna (naciskająca na pompkę) wyciera się... to samo cycek w pompce...
- śruba mocująca pompkę znowu się wyciąga - co powoduje coraz większe bujanie pompki i zużywanie się oringów...
Norbert, prewencyjnie, nawet jak nie ma objawów - WARTO ! lepiej zapobiegać, niż potem naprawiać...
Przez te 10 lat guma ma prawo już stracić swoje właściwości, twardnieje itd...
Jak masz chęci i kasę to rób i miej przyjemność :)
Długo mnie nie trzeba namawiać  wiec... uzbrajam się :decayed: ponadto swap hebli zakonczony 320/288... w koncu hamuje i się zastanawiam co tak długo :mysli:
I na zakończenie sezonu dwa szoty na starym kole :)
:hi:
