gwizd przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach
Witam, od pewnego czasu borykam się z takim o to problemem:
Pacjent - a4 b6 1.8t q
Z komory silnika po przejechaniu kilkdziesieciu kilometrów ( temperatura 90stopni i tylko wtedy to sie objawia) wydobywa się gwizd, ktory ustaje po dodaniu gazu i po odjeciu znowu sie wydobywa, na wolnych obrotach. Na zimnym silniku nic się nie dzieję choć ostatnio przy odpalaniu rano lekko nim zarzuca ale po krotkiej chwili jest ok. Spadku mocy zbytnio nie odczuwam, tylko ten donosny gwizd jest denerwujacy;( ktoś się spotkał z podobnym problem? Objezdzilem kilku mechaników w swoim mieście i kazdy gada co innego... Najgorsze jest to że nie ma za bardzo jak tego sprawdzić w trakcie tego nieszczesnego procederu ponieważ jak juz wspomnialem dzieje się to tylko przy rozgrzanym silniku... Z góry dziekuje;)
Okazuje się że jestto problem z odpowoetrzeniem skrzyni korbowej? Zasysany korek oleju.. Ktos cos??
Jeśli to problem po stronie odpowietrzenia skrzyni korbowej to sprawdź zaworek Nr. 035 10 32 45G
