Miki91sz 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Witam. Przez te gorączki zacząłem mieć taki kłopot. Jak zostawiłem auto na słońcu i chciałem odpalić to kręcił ale na tym się kończyło. Odpalił na zapych dojechałem do mechanika jak zgasiłem to już nagle mu przeszło i zaczął odpalać normalnie narazie pali bez problemu. Sprawdziłem błedy na komputerze to wykazał mi: 16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0421 - 001 - Upper Limit Exceeded 16815 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0431 - 001 - Please Register/Activate 17544 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1136 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent 17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean P1138 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17537 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1129 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent Auto to Audi a4/b6 2.4 v6 170 km. Jest założona instalacja gazowa. Auto odpala na benzynie i przełącza na gaz po podaniu obrotów przy temp silnika 58 stopni. Sprawdzałem kody błędów i ten błąd wydaje mi sie ze jest od tego: 17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean P1138 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent. Wcześniej wykazywał mi pozostałe błędy ten miałem pierwszy raz. Szukam porady może ktoś miał taką sytuację z góry dziękuje za pomoc jak czegoś nie uwzględniłem to przepraszam i każde niedomówienie uzupełnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskivw 3 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jaka to instalacja lpg ( komponenty , reduktor , wtryskiwacze , sterownik ) i jak długo jest w aucie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miki91sz 0 Opublikowano 5 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 (edytowane) sterownik solaris chyba. sekwencja. instalacja od zeszłego roku marca Teraz jak nie zostawiam na słońcu i nie ma takiej gorączki pali normalnie. jakby ktoś miał kiedyś taki problem to rozwiązaniem jest czujnik położenia wału. przynajmniej u mnie tak było. pozdrawiam temat zamknięty Edytowane 14 Sierpnia 2015 przez Miki91sz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
