[AZB B5] Black Avant S4 |Recaro|2x PDC|2DIN|Soft|
razk
No bak na 160km to tak akurat :D:D Jak ogarniesz ta przepustnice wydechu to wrzuc foty jak to wyszlo!
Caly czas zjerzdzaja nowe graty :) Ostatnio udalo sie wyrwac praktycznie nowe oslony tarcz przednich z prowadnicami powietrza z Phaetona (50zl za komplet :D ).
Dojechal tez komplet hamulcow na tyl z RS4 B5 312mm :)
Za grosze udalo sie tez upolowac nowy zbiorniczek plynu bo na ten stary żółty nie moglem juz patrzyć ;)
Edytowane przez razk
no niezle,motorownia u mnie taka sama,cos z moca bedziesz dzialal?Powiedz czy ten 2din to ori?Mam do kupienia orginal 2din ale niebieski i nie wiem,da sie bebechy do mojego pprzelozyc?
2din ori z rs4. Kupilem caly komplet (kosz, konsole, panel klimy itp.) wiec tylko przelozylem. Jedyne co z mojego 1din zostalo to carbon lewarka z niebieska nicia zeby pasowal do reszty. Moc bedzie robiona ale narazie mi starcza wiec ogarniam wizualnie.
Dojechal gwint :D
Na swieta na dwa tygodnie do PL wracam to trzeba zaczac montowac to i owo bo juz pol piwnicy gratow a auto prawie seria :P
Audi siadlo na glebe :D
Za rozrywke odpowiada Pioneer AVH-x5700DAB
Dodatkowo dojechaly DP 3 cale i Inlet Pipe OEM RS4
Podczas wymiany zawieszenia tylne mocowania wygladaly calkiem przyzwoicie
Yqm2cRT.jpg?1
Niestety od srodka tragedia. Az dziwne ze to sie jeszcze trzymalo. :facepalm:
Udalo sie szybko ogarnac mocowania w lepszym stanie wiec na troche powinien byc spokoj;)
Przy okazji dozbroilem troche swojego pioneera :) Wpadl malutki mikrofon na oslone kolumny kierowniczej, Antena DAB na szybe i wyciagnalem wejscie USB do kabiny. Mialem uzyc gniazda z jakiegos VAGa i umocowac je na konsoli ale zmienilem koncepcje:decayed:
Na zdjeciu jeszcze nie dokonczone. Teraz wszystko dookola gniazda jest ladnie wyrownane i caly element odmaalowany w czarny mat :)
Z pendrivem Sandisk Cruiser Fit mozna normalnie zamknac klapke :)
