Podłączenie modułu DRL-02
Kupiłem taki moduł do jazdy w dzień na światłach drogowych i potrzebuję waszej pomocy przy jego podłączeniu a dokładnie chodzi mi o to który kabelek w skrzynce bezpieczników odpowiada za światła drogowe, postojowe oraz masa i hamulec ręczny
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-do-jazdy-dziennej-drl02-fvat-i5600182121.html
Jeżeli będę wiedział który kabelek za co odpowiada to moduł podłączę bez problemu.
Mam do was jeszcze jedno pytanie zamontowałem lusterko z anglika i po krótszej jeździe nawet po przekręceniu zapłonu na parę sekund prawe lusterko jest gorące jak cholera jest włączone na nim grzanie i jak mam to zamienić lub wyłączyć, żeby cały czas nie grzało lub grzało nie tak mocno?
Dzięki przyda się. szukałem, ale nie znalazłem tego tematu.
Spoko rozumiem bo po zmianach kicha jest zeby coś znaleźć.
Lustro wymontuj wklad i odlącz kabel od grzania,bynajmniej teraz nie jest Ci potrzebny.
Zawieź do elektro.
Grzanie lustra powinno działac jak dasz grzanie tylnej szyby lub poniżej bodajże 5stopni,mozliwe ze z kablami coś jest nie tak porównaj sobie z lusterkiem od kierowcy :wink:
zmienię kable od oryginalnego małego lusterka i powinno wszystko być ok.
