yuhri Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Nie znalazłem takiego tematu, a drażniło mnie że polifty maja opcję świecenia jednoczesnie halogenami i "długimi". Odrazu informuje że nie jestem autorem tego pomysłu, znalazłem go na AudiWorld (autor: Christian J. Long) i troszkę zmodyfikowałem. Potrzebne będą: -bezpieczniki 15 A -15 cm przewodu 1,5mm -2 piny żeńskie do gniazd bezpiecznika (duże lub małe) -2 konektory męskie 4,8mm -parę koszulek termokurczliwych Zdjęc brak, robota na 40-60minut. 1. Na poczatek demontaż osłony przed kierowcą. Dwie śróbki 8 od kolan, dwie pod osłoną bezpieczników. Pamiętajcie o przewodzie lampki! 2. Demontaż skrzybki bezpieczników - 2 śruby 8 i wypinamy z zatrzasków. 3. U mnie przekaźnik odpowiedzialny za wyłączanie przeciwmgielnych był w 7 gnieździe przekaźników. Czyli zgodnie z ilustracją ze źródła. Na stronie źrółowej podane jest, że ktoś miał ten przekaźnik zamontowany na gnieździe nr. 10 W każdym razie, u mnie był to przekaźnik 384 4. Wyciągamy go i sprawdzamy czy przewciwmgielne się uruchamiają. 5. Jeśli to prawidłowy przekaźnik to teraz przygotowujemy nasze zastepstwo,. Przewód 15 cm dzielimy na połowę i do każdej połowy przyczepiamy z jednej strony konektory męskie, a z drugiej piny żeńskie. 6. Szukamy wolnego miejsca w skrzynce bezpieczników, odciągamy blokadę, czyli ten fioletowy elemnt plastikowy. Trzeba drobnym śubokrętem odciągac zaczepy/blokady i ten fioletowy element się wysuwa na bok o 3-4mm. Tutaj pisze o pinach na małe bezpieczniki. Jeśli ktoś chce robić gniazdo na duze, wystarczy wysunąc blokadke u dołu skrzynki, jest to prostsze rozwiązanie. 7. Szukamy wolnego gniazda bezpieczników i wsuwamy piny w wolne gniazdo i zatrzaskujemy blokadkę. 8. Konektory wsuwamy w gniazdo przekaźnika, jak pokazano na rysunku: 9. Do nowego gniazda bezpieczników wkładamy bezpiecznik 15A 10. TEST: włączamy przeciwmgielne i drogowe. Powinno wszystko działać. 11. Układamy przewody w skrzynce bezpieczników, zabezpieczamy opaską zaciskową, zamykamy skrzynkę. Skręcamy wszystko - skrzynkę bezpieczników i osłonę na nogi. 12. Radzę zapisać sobie gdzieś, że akurat ten bezpiecznik odpowiada za to. Odnośnie pytań o legalnośc itd. Temat by mnie wogóle nie ruszył, gdybym w polifcie kolegi nie zobaczył że tak ma seria. Można zrobić jak autor oryginału, czyli bezpiecznik na kablu, ale w pobliskim sklepie, nie mieli na stanie tego elementu. źródło obrazów i patentu.: AudiWorld:Prevent Fog Lights from Cutting Out when Using Brights
