stuki lewy przód nie wahacze
Witam
ostatnio w moim avanciku coś stuka z lewej str z przodu przy zjeżdżaniu z krawężnika, jak jadę po kamieniach szybciej też stuknie czasem. Wymienione wszystkie wahacze i bez rezultatów. Mechanik podejrzewa poduszkę amortyzatora mam to sprawdzić w następnym tyg ale może ktoś z was miał już taki problem? Zauważyłem też od niedawna jak miałem uszkodzony przegub przed jego wymianą jadąc po dziurach kierownica skręcać zaczęła w prawo. Myślałem że po wymianie przejdzie ale dalej jak trzymam ją w środkowym położeniu auto jedzie prosto jak ją puszcze to kawałek dalej prosto a potem zaczyna skręcać kierownica w prawo zwłaszcza jak jadę po nierównościach. Co to może być?
Końcówki drążków sprawdzałeś/wymieniałeś? Luzu na maglownicy nie masz?
mi tez pasuje maglownica lub drazki
końcówka drążka też wymieniona. ech to pewnie maglownica będzie choć luzów nie ma... chyba, że macie jeszcze jakieś pomysły ? można z tym jeździć czy pilnie wymieniać jeżeli to będzie ona? regenerować czy używkę kupować?
Z maglownicą się wstrzymaj , sprawdź najpierw poduszki amortyzatorów tak jak mówi mechanik.
Poduszka od amortyzatora była niedokręcona nie wiem jakim cudem. Niestety dalej stuka co prawda ciszej i rzadziej i to magiel ale szczelny jest luzów nie ma dużych więc z wymianą się wstrzymam.
Gość
