henek155 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Witam mam problem w zdiagnozowaniu usterki w Audi B6 1.8t BEX. 2 błedy mi pokazuje 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. CorrelationP1340 - 002 - Lower Limit Exceeded 16395.P0011- o złym ustawieniu wałka rozrządu,za bardzo przyśpieszony lub opóźniony na początku wziąłem się za sprawdzenie ciśnienia oleju, bo to głównie ciśnieniem oleju jest przestawiany wałek ssący poprzez (napinacz/nastawnik wałka)na zimnym silniku na wolnych 4,7 bar po przegazowaniu szło wyzej 6 bar na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach 1,75 bar przy 2000 obr. 3,25 bar i po przegazowaniu nie szło powyżej 4,5 bar nie wiem na ile można się sugerować danymi z auto daty tam przy 87 C powinno być przy 2000 obr. 3,5 - 4,5 bar troszkę poniżej normy ale może to nie ma wpływu na problem z tymi błędami .Przedni rozrząd na pasku wygląda ze jest na znakach (chyba ze ścięło klin, wtedy bez rozbiórki nic nie wskóram) zrobiłem logi mógłby ktoś zerknąć na nie chodzi o analizę działania nastawnika zmiennych faz może to on jest problemem (wybaczcie to moje pierwsze logi w życiu) http://vaglog.pl/log_229672.html http://vaglog.pl/log_229675.html _ ten był na postoju http://vaglog.pl/log_229676.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) W pierwszej kolejności dokładnie sprawdzić ustawienie rozrządu, jeśli chcesz sprawdzić czy nie ścięło klina to zdejmij pokrywę zaworów ustaw zębatki łańcucha na znaki i wtedy zdejmujesz pokrywę paska i powinieneś zobaczyć czy koło paska jest na znaku. Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez radko123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henek155 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 W pierwszej kolejności dokładnie sprawdzić ustawienie rozrządu, jeśli chcesz sprawdzić czy nie ścięło klina to zdejmij pokrywę zaworów ustaw zębatki łańcucha na znaki i wtedy zdejmujesz pokrywę paska i powinieneś zobaczyć czy koło paska jest na znaku. Dzięki za szybka odpowiedz (no tak jak zdejmę pokrywę można odnieść się do znaku po stronie łańcucha i będzie wiadomo czy nie ścięło klina na którymś z kół) słuszna uwaga jeszcze raz wielkie dzięki. Poczekam jeszcze, może ktoś z szanowanych kolegów na forum wypowie się na temat logów. Możliwe że z nich także można się coś dowiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zdejmij pojrywe i sprawdz jak pokrywaja sie znaki na kolach z pkt odniesienia a potem ustawienie rozrzadu na pasku. Dopuszczalne przemieszczenie 1/2 zęba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) w 093 powinnno być cały czas w okolicach 0 a w 091 powinno mieć dwa stany przed zmianą fazy około 0 a po zmianie ok 24 dopuszczane odchyły to +-4, u Ciebie zmiana fazy nie występuje podejrzewam że przyczyną jest złe ustawienie rozrządu. tak to wygląda u mnie: http://vaglog.pl/log_207879.html Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez radko123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Aaaa i zrob logi tych blokow co potrzeba do dokladniejszej diagnozy Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Coś mi się kojarzy że któreś z kół zębatych można odwrotnie założyć i wtedy jest przesunięcie a znaki są chyba po obu stronach. Ale mogę się mylić. jednak dobrze mi się skojarzyło: http://forum-mechanika.pl/threads/audi-a4-1-8t-aeb-problem.12468/ zerknij na 14 post w powyższym wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henek155 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Coś mi się kojarzy że któreś z kół zębatych można odwrotnie założyć i wtedy jest przesunięcie a znaki są chyba po obu stronach. Ale mogę się mylić. jednak dobrze mi się skojarzyło: http://forum-mechanika.pl/threads/audi-a4-1-8t-aeb-problem.12468/ zerknij na 14 post w powyższym wątku. dzięki będe miał to na uwadze w przyszły weekend będe to sprawdzał DEV które bloki potrzebne do dokładniejszej diagnozy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 na razie lepiej nie rób żadnych logów do odcinki do czasu aż ogarniesz problem rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henek155 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 na razie lepiej nie rób żadnych logów do odcinki do czasu aż ogarniesz problem rozrządu. tak zrobię tylko na przyszłość chciałem wiedzieć żeby lepiej logi robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 002 +033 031+020 115+118 020+115 Ale nie jestem guru w temacie logów więc poczekaj co "Dev" napisze w kwestii logów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henek155 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) Dzisiaj zdjąłem miske, wyczyściłem smoka bo nie był czysty zalałem nowy olej i dalej problem z błedami>Zaponiałem dodać ze auto nierówno pracuje na wolnych obrotachZrobiłem foty rozrządu prosze sprawdzić czy sie wszystko zgadza z tymi znakami.http://imageshack.com/a/img540/8921/jxzB5B.jpg http://imageshack.com/a/img540/5509/L9scrb.jpg http://imageshack.com/a/img673/3815/ZurNRa.jpg http://imageshack.com/a/img905/9048/fzAonY.jpg http://imageshack.com/a/img913/557/wPiTfX.jpg http://imageshack.com/a/img673/7356/Xhcx2h.jpg http://imageshack.com/a/img913/4420/Ezny95.jpg Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez henek155 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekpiwko 1 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Dołączam się do problemu kolegi. Również mam te 2 błedy. Samochód był u mechanika. "Podobno" napinacz w porządku. "Podobno" rozrząd z przodu na pasku ustawiony dobrze. Wymieniony został czujnik Halla - założony został Boscha. A może warto by było spróbować jeszcze czujnik położenia wału (G28) wymienić. Nie wiem na którym błędzie mam się bardziej skupiać. Jakieś propozycję? Dzisiaj patrzyłem logi na kanale 91 i 93 wszystko w granicach 0 lub -1 także chyba w porządku. Muszę go jeszcze zlogować żeby zmienna faza rozrządu się załączyła przy większych obrotach. Ciśnienia na pompie oleju nie sprawdzałem, była wymieniana nie cały rok temu. Klin nie ścięty - "podobno" mechanik sprawdzał. Podobno piszę o cudzysłowie bo do końca to ja mechanikom nie ufam. Proszę o pomoc bo ręce opadają. Dzisiaj postaram się zlogować samochód i te fazy rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niko12344 0 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Dołączam się do problemu kolegi. Również mam te 2 błedy. Samochód był u mechanika. "Podobno" napinacz w porządku. "Podobno" rozrząd z przodu na pasku ustawiony dobrze. Wymieniony został czujnik Halla - założony został Boscha. A może warto by było spróbować jeszcze czujnik położenia wału (G28) wymienić. Nie wiem na którym błędzie mam się bardziej skupiać. Jakieś propozycję? Dzisiaj patrzyłem logi na kanale 91 i 93 wszystko w granicach 0 lub -1 także chyba w porządku. Muszę go jeszcze zlogować żeby zmienna faza rozrządu się załączyła przy większych obrotach. Ciśnienia na pompie oleju nie sprawdzałem, była wymieniana nie cały rok temu. Klin nie ścięty - "podobno" mechanik sprawdzał. Podobno piszę o cudzysłowie bo do końca to ja mechanikom nie ufam. Proszę o pomoc bo ręce opadają. Dzisiaj postaram się zlogować samochód i te fazy rozrządu. Witam stary post ale udało Ci się coś z tym zrobić? Ja walczę podobnie jak Ty kiedyś . Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
