Jedyna taka bez klimatyzacji ?
Cześć. Panowie sprawa wygląda następująco. Posiadam A4 B6 1.9 TDI 101 KM sprowadzona z Belgii , w której jest panel climatroniku i to by było na tyle :( brak jest jakiekolwiek innego osprzętu. Z tego co czytałem to wszystkie A4 B6 wychodziły w wersji z klimatyzacją. Wątpię żeby ktoś ją wyciągnął bo w miejscu gdzie w grodzi jest otwór na węże klimatyzacji jest założona oryginalna gumowa zaślepka myślę, że pierwszy nabywca mógł być alergikiem i wybrał taką wersję.. I teraz moje pytanie brzmi. Czy możliwy jest montaż klimy bez większych problemów? Chodzi mi głownie o elektronikę bo dokładka części to żaden problem. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc :)
No to tyle dobrego, że nie jestem sam :D a co z jej dokładką, bawić się w to czy lepiej odpuścić temat ?
Koledzy nikt nie rozwinie tematu?
Edytowane przez baczyn89
Ja bym się bawił w to, zaczął bym od sprężarki, zmiany paska, a później bym dołożył resztę osprzętu do sprężarki, pociągnął odpowiednie wiązki. Poczytaj trochę tematow o dokładaniu klimy w b5, to tam to często ludzie robią, bo u Ciebie będzie bardzo podobnie jak u nich.
w takim aucie i bez klimy :) ja bym rezał :decayed:
heh śmieszne :) . Jak ją kupiłem to nie przeszkadzał mi brak klimy ale teraz jak jest już maleństwo to już jest problem.
Podpinałem kiedyś komputer i wykrywał klimatyzacje tylko pokazywał brak osprzętu. Niedaleko mnie facet sprowadza angliki i na pierwszy rzut oka cały osprzęt będzie pasował poza jednym może 2 przewodami.
Ze sprężarką i cała resztą dam radę. Boję się tylko o elektrykę, a może nóż widelec wiązki elektryczne będą już wyciągnięte tylko będą gdzieś wciśnięte . Pocieszam się tym, że komputer ją wykrywa tylko sygnalizuje błąd.
Mam jeszcze prośbę o listę części, z których składa się układ klimatyzacji.
Do tego chłodnica z wentylatorem, osuszacz, parownik tu chyba wymiana całej nagrzewnicy Cie czeka, przewody wysokiego i niskiego cisnienia, nie wiem jak wygląda panel klimatronika w wersji bez AC
Tylko że ten climatronic w pełni działa sterowniki temperatur można przełączać zarówno ze strony kierowcy i pasażera tylko cały czas świeci się ECON .
Tak czy tak będę musiał rozebrać kokpit żeby wpiąć się z wężami do nagrzewnicy dobrze by było jakby ta nagrzewnica pasowała, a od climatronica wychodziła wiązka elektryczna ale z góry zakładam że nie będzie tak pięknie jak mi się to wydaje. Jestem laikiem ale na chłopski rozum ta wątpię żeby Panowie z Audi robili nagrzewnicę inną niż ta co jest montowana seryjnie do wersji z AC. Skoro komputer wykrywa klimatyzację a pokazuje tylko jej błąd to jest światełko nadzieji że może coś z tego wyjść.
Tak czy tak będę musiał rozebrać kokpit żeby wpiąć się z wężami do nagrzewnicy dobrze by było jakby ta nagrzewnica pasowała, a od climatronica wychodziła wiązka elektryczna ale z góry zakładam że nie będzie tak pięknie jak mi się to wydaje. Jestem laikiem ale na chłopski rozum ta wątpię żeby Panowie z Audi robili nagrzewnicę inną niż ta co jest montowana seryjnie do wersji z AC. Skoro komputer wykrywa klimatyzację a pokazuje tylko jej błąd to jest światełko nadzieji, że może coś z tego wyjść.
Klima ma swój parownik. Nagrzewnica jest swoją drogą.
Wydaje mi się że nie musisz zdejmować całego kokpitu żeby dostać się do parownika tego przy nagrzewnicy B6 i B7 jest tak zaprojektowana że można to wyjąc bez zdejmowania całej półki i tp.
Na pewno jest tak z nagrzewnicą z parownikiem chyba podobnie niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
dzięki za podpowiedzi w sobotę mam wolne to spróbuje to porozkręcać.
  • 1 rok później...
odgrzeją kotleta wie ktoś gdzie wkodować żeby klima ruszyła
