kruch 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) jak zapale silnik auto nie ma mocy muszę go przegazować do 4 tyś dopiero wtedy odzyskuje.jakieś pomysły co może być zanim pojadę na komputer? Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez kruch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musafa 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) Ale jak nie ma mocy ? Możesz trochę szerzej rozpisać swój problem ? Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez Musafa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruch 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Po prostu nie wkręca się na obroty,po mocnym przegazowaniu coś się odblokuje i auto chodzi normalnie.Po zgaszeniu i odpaleniu auta znowu to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musafa 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Czyli podczas jazdy nie ma sił jechać, tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruch 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 podczas jazdy jak go wcześniej nie przegazuje to strasznie muli nie ma mocy.Jade np. na 2 biegu i ledwie osiąga 2 tyś obr. ale jak go tak potrzymie na pełnym gazie to potem coś "przezkoczy,szarpnie"i auto też się odblokuje i chodzi normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buchcio080 5 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Sprawdź egr. I jego elektrozawór. Jedno albo drugie się zawiesza. Aaa i może się blokować również kierownica w turbie. Sprawdź czy można ją przedstawiać ręką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adifek 4 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 raczej nie jakby geometria sie zacinala to ciagle a nie jak przygazuje do 4tys i jest potem ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buchcio080 5 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 No to zostaje egr. Jeszcze chodzi mi po głowie N75 ale nie do końca pasują mi objawy pod ten zaworek Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka Ooo a może przytkany wydech? W benzynie tak jest gdy katalizator zapchany albo w dieslu DPF Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruch 0 Opublikowano 30 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Witam! zakupiłem kabel i vcds pokazał błąd 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-00 - - czyli jak sądzę przepływka do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Nie rób nic w ciemno, zrób logi skoro masz kabel. Zapewne cos blokuje doładowanie, według mnie problem jest w terowaniu turbiną. Zrób loga 11 który przedstawi całą sytuację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz14bn 0 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 ja tak miałem jak wyczyśćiłem sobie przepływke jednym słowem nie wyczyściłem a zepsułem i musiałem kupić nową . jak odpaliłem to miał takiego muła a jak przegazowałem na wyrzsze obroty to go puszczało ale i tak nie szedł tak jak powinien. wymieniłem na nową i jes ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruch 0 Opublikowano 10 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Wymieniłem przepływkę i auto chodzi jak burza.jednak sprzedawca w sklepie powiedział że piwinienem zrobić adaptację,miał rację czy bredził? Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Pierwsze słysze o adaptacji przepływki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 adaptacje ? Jedynie tuner może wykonać konkretną "adaptacje" przepływomierza. Chociaż bardziej nazwałbym to korekcji limitera dawki paliwa pod wskazania przepływomierza. U mnie przepływka delikatnie zaniżała i pierwszy tuner tego nie ogarnął. Drugi o nicku ciahciah z tego forum gdy tylko spojrzał na logi to wiedział co zrobić. Swoją drogą jeżeli myślisz o podniesieniu mocy to warto skontaktować się z tym użytkownikiem. Generalnie miałem problem jeszcze z innymi rzeczami (kiepsko turbo wstawało, dawki paliwa itp) - to wszystko pomógł mi ogarnąć i najśmieszniejsze jest, że według logów mój samochód często lepiej odpycha się niż te samochody pomodzone na 155-160 "KM". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
