wymiana uszczelki miski olejowej .
panowie od jakiegos czasu mam bardzo minimalne wycieki z miski ,olejowej. Jeśli pisze coś błednie prosze o poprawienie osob w temacie bardziej obeznanych .
Podobno sa tam dwie uszczelki jedna zewnętrzna łatwo dostępna która była robiona jakis 2lata temu(tez cos tam ciekło i jest teraz ok ) oraz druga trudniej dostepna i podobno to jest tak ze jej wymiana starczy na max 2lata i znowu trzeba to robić - rzekomo ten model tak ma ,info zaslyszane gdzies na forach zagranicznych.
Prosze o informacje jakie są plus minus koszty takiej roboty, ile jest z tym roboty - moze ktos ma link do jakiego manuala? , czy to prawda ze starcza to na max 2lata ?
ake-2 2.5tdi 180km.
Chyba bzdura że dwa lata znajomy ma juz 5 lat auto i nigdy miski olejowej nie odkrecał i nie cieknie nic nawet.
Witam kolego przerabiałem ten temat,z górną miską jest zabawy bo trzeba opuścić trawerse i podwiesić silnik,pytałem paru mechaników i każdy mnie wyśmiał mówili że za dużo z tym roboty. Sam to robiłem, pamiętaj o ustawieniu wału korbowego na blokadę i wałka od pompy oleju też się go blokuje.Jak będziesz miał rozebrane auto to proponuje uszczelnić przednią obudowę uszczelniacza wału,ja tego wtedy nie zrobiłem i własnie tam miałem wyciek.Pod górną tak jak i pod dolną miską jest uszczelka,niektórzy twierdzą że tylko pasta.Pozdrawiam
Edytowane przez kacper33
Kolega kacper33 dobrze pisze. Są dwie miski olejowe, górna i dolna. Do wymiany dolnej trzeba zrzucić drążek stabilizatora i parę mniejszych gratów. Do wymiany górnej tak jak było wyżej napisane. I chyba o to Ci chodziło, bo ja nigdy nie słyszałem o podwójnej uszczelce do jednej miski. A co do uszczelniacza to zależnie od konkretnego modelu silnika. Akurat w BDG miska jest tylko na uszczelniacz. Co do okresu naprawy, to jak jest dobrze zrobione to trzyma "do bólu"
u mnie też cieknie a rok temu była dolna wymieniana i juz mi sensor oleju wyskakuje komunikat....
Z dolnej miski jak cieknie to niema dużo pracy,wystarczy drążek stabilizatora odkręcić, cztery śruby klucz 13 i robi się miejsce do odkręcania śrub miski. Pozdrawiam
