[B5 AEB] Temperatura spada - czy to normalne?
Dziurawy
mam pytanie,czy po nagrzaniu sie autka do 90 stopni i przy duuzym bucie(przy wiekszych predkosciach) temperatura silnika spada do okolo 60-70 stopni- tak jest normalnie czy mam cos nie tak?czy popsrtu jest chlodzenie az takie?
Temperatura zawsze powinna utrzymywać się na poziomie 90 stopni
Miałem podobnie i winny był (w moim przypadku) termostat.Okazało się, że zamiast przy 87stopniach zaczynał się otwierac już przy 78!!! no i w mieście temp. spox stała na 90, a w trasie 60-70 max
Sporo już było na ten temat napisane :exclaim:
Między innymi to: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=6143&highlight=termostat
i praktycznie nawet drgnąc (na wskaźniku).
A jeszcze ...czy sa duze konsekwencje
Duze to raczej nie ale np. silnik bedzie niedogrzany, przez co wzrosnie spalanie (jak poszukasz tematu o termostacie znajdziesz wiecej )
Też już było: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5982
Osobiście nie polecam (jazdy z niesprawnym), koszt termostatu to około 60zł.
zamykam bo na temat temeratury cieczy, termostatu, czujnika to epopeja jest napisana na forum i niepotrzebna jest jej kontynuacja :arrowr: patrz FAQ
Gość
