c1_stunt 0 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) Witam, Bylem wczoraj na serwisie w ASO (przy 60 tys. km przebiegu) wymienili: olej (8100 X-clean+ 5W30 5L) , filtr oleju, filtr kabinowy/pylowy, filtr powietrza. Jak sprawa wyglada z wymiana filtru paliwa? Wedlug nich przy 120 tys. km powinna byc wymiana... jak dla mnie to mega pozno. Raczej obstawial bym wymiane filtru paliwa co 30 tys. km. Druga kwestia to wymiana oleju - wedlug ASO LL co 30 tys. km. Osobiscie preferuje wymiane co 10 - 15 tys. km. Wedlug mnie ten caly LongLife to jedna wielka sciema... Prosze o opinie i wlasne spostrzezenia. Pacjent: A4 b8 avant 1.8 tfsi '14 manual Moja propozycja wymiany jest taka: co 15 tys. km :- olej silnikowy + filtr oleju- filtr powietrza- filtr kabinowy/pylowyco 30 tys. km :- filtr paliwa Co jeszcze powinno sie sprawdzac/wymieniac podczas rutynowych serwisow ? Pozdrawiam Edytowane 4 Września 2015 przez c1_stunt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Filtr paliwa wystarczy co 60kkm, co 60kkm należy się wymiana świec, ją też mam long life ale zwykle wymieniam sam olej i filtr oliwy co 15 kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Skoro już mowa o płynach to nie zapomnij o hamulcowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c1_stunt 0 Opublikowano 4 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Skoro już mowa o płynach to nie zapomnij o hamulcowym. Myslalem ze dopoki hamuje to sie nie wymienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Płyn hamulcowy co dwa lata jeśli się nie mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) ją też mam long life ale zwykle wymieniam sam olej i filtr oliwy co 15 kkm Ja dodatkowo co 15tys lub co roku wymieniam dodatkowo filtr powietrza może nie potrzebnie, ale nie duży już dodatkowy koszt a przy tym jakoś lepsze samopoczucie a poza tym nie jeżdżę zawsze najlepszymi drogami(w tym krajówkami w okresie letnim przy polach ) więc nie zaszkodzi oraz standardowo filtr powietrza węglowy. Edytowane 4 Września 2015 przez zabiello Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nimok 1 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Może ktoś napisać jak wyglada wymiana filtra paliwa? Da sie to samemu zrobić? Co do wymiany w ASO, jaki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Płyn hamulcowy co dwa lata jeśli się nie mylę Pierwsza wymiana od daty produkcji 3 lata każda następna co 2 lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Płyn hamulcowy co dwa lata jeśli się nie mylę Pierwsza wymiana od daty produkcji 3 lata każda następna co 2 lata. E tam mam autko z 2012 kupione w salonie i na wlepie miałem wymiana 2014 czyli po 2 latach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 To gratuluję, że dałeś się naciągnąć. Spójrz do książki serwisowej bo tam nawet pisze, pierwsza wymiana po 3 każdya kolejna co 2 lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Miałem wlepkę pod maską z podana datą wymiany, koszt niewielki a zawsze to bezpieczniej, osobiście uważam że na takich rzeczach nie powinno się oszczędzać, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Miałem wlepkę pod maską z podana datą wymiany, koszt niewielki a zawsze to bezpieczniej, osobiście uważam że na takich rzeczach nie powinno się oszczędzać, Jasne, że nie powinno sie oszczędzać ale skoro producent tak przewidział to po co niepotrzebnie dokonywać wymiany. Dla ciebie to nie duży koszt ale jak w ASO 10 takich klientów jak ty obsłuża i na skalę krajową to nie mówimy tu już o kilku złotych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
