Problem z Alarmem,Pilotem
Witam Panowie.
Mam problem z furka od kiedy kupilem samochod (listopad 2014) co miesiac wymieniam Baterie w pilocie niemam pojecia o co chodzi.Byłem u elektryka zostawilem mu pilot posprawdzal jaki prad pobiera, podłaczal kompa z mysla ze jest funkcja ktora doładowuje bateriie, ale nic takiego nie znalazl.Po krotce powiedzial ze tak musi byc nic z tym nie zrobi.. Pilot ma słaby zasieg domykanie szyb raz dziala raz nie, jesli dziala to trzeba stac bardzo blisko autka (max 1m). Ostatnio podpiolem pod Vcds znalazlo kilka błedów.
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBD5A1279970AB46D11-5072
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
81-00 - OPEN
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 CJ
Component: Komfortgerát TBF 4135
Coding: 07018
Shop #: WSC 06335
VCID: 7BF511676910BBC6C11-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0606
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0606
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Jak myslicie błedy maja cos z tym zwiazane?
Pozdrawiam i Dziekuje za pomoc :)
Edytowane przez thefast
hmm, a sprawdzałeś jak inny pilot sie zachowuje ?
Oczywiscie sprawdzalem jeden i drugi oba zachowuja sie identycznie po miesiacu padaja baterie..
Witam, kupiłem A4 B7 2005r i niestety nie działa otwieranie ani zamykanie z pilota, zero reakcji auta tylko na pilocie świeci się dioda. Sprzedający mi ten samochód (znajomy) powiedział, że wszystko było ok tylko przed moim przyjazdem tak się porobiło jego żonie. Pod kompa nie podłączałem ale próbowałem go zaprogramować jak w instrukcji np. otwórz kluczykiem, włóż do stacyjki, przekręć na zapłon, wciśnij guzik na pilocie (itp) i niby miało działać, ale niestety nie działa. Ktoś coś? Jakieś pomysły? Tylko błagam nie krakać, że moduł komfortu ;)
P.S. Baterie wymieniłem, oba kluczyki ta sama reakcja, otwiera i zamyka razem z szybami ale tylko z kluczyka, pilot nic tylko dioda
Edytowane przez GrubyAdi
VCDS prawdę Ci powie. Sprawdź czy są oba piloty dopisane do samochodu.
Jeśli nie to trzeba je przypisać masz wszystko opisane na forum co i jak
Tak będę musiał zrobić. No to szukamy jakiegoś kolegi z warszawy który się na tym zna i ma VCDS, ktoś chętny? ;)
