karaluch8 4 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 A co myślicie żeby zrobić nastawy VAG'iem? Tak jak tutaj jest opisane - https://sites.google.com/site/marcelcybulka/moto/vag/kodowanie-klimatronika-audi-a4-b5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekkk1531 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) Czy u was też tak jest ze jak jest 15°C a na climatronicu jest ustawione 23°C to są 3 kreski prędkości nawiewu? I jak zwiększam nawet do 29°C czy HI ti prędkość nawiewu się nie zmienia? Wiecie może nadal co zrobić żeby climatronic w trybie auto sam zwiększał nawiew a jie Tylko wiał na 3 kreskach ? Edytowane 25 Września 2015 przez Maciekkk1531 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Według mnie spore szanse, że opornica przy wentylatorze pod schowkiem jest walnięta. Podmieniłbym cały wentylator i przetestował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekkk1531 0 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) Dzięki kolego. Spróbuję znaleźć taki sam przedliftowy wentylator nawiewu i wymienić. Lub może da rade zmienić sam ten opornik zamiast wymiany całego wentylatora? Edytowane 25 Marca 2016 przez Maciekkk1531 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Ta opornica jest sama droższa jak wentylator. Nie wiem czy jest sens abyś kupował od razu, lepiej wziąć ze szrotu jakiegoś z możliwością zwrotu. Ja miałem tak, że mi obroty wariowały, a wiatrak stawał w miejscu. Wariowanie było od opornicy, a stawanie w miejscu od zajechanego komutatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekkk1531 0 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Opornica to jest ten czerwony kwadracik co idzie wtyczka do tego nad wentylatorem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) Opornica to taki jakby radiator aluminiowy. Tzn. tak jest w polifcie, nie pamiętam jak w przedlifcie. Niestety pomiary napięć wiele nie pomogą, bo wyniki wychodzą tak dziwne, że nie wiadomo jak to interpretować, a w necie nie widziałem żadnego klucza. Edytowane 25 Marca 2016 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
