czujniki cofania, parkowania cichy sygnał
Witam, :)
Dziwna sprawa dzieje się z moimi czujnikami cofania. Mianowicie podczas załączenia biegu wstecznego jest sygnał i niby wszystko ok z tym że gdy zbliżam się do jakiegoś elementu "pipczenie" jest bardzo ciche i jakby tylko z jednej strony głośnika (w kompie na maxa dałem głośność a mimo to gdy np: załączone jest radio praktycznie nie słychać tego pipczenia) dodam że samochód (audi a4 b8 2008 rok) miał robioną polerkę i po tym zabiegu zaczeła się ta dolegliwość (dodam że bezpośrednio po zrobieniu polerki był sygnał ciągły i wogle nie działały czujniki ale "samo się naprawioło z tym że jest cicho i dźwięk jakby z jednej strony) PROSZĘ O PORADY JAK TO NAPRAWIĆ ŻEBY BYŁO JAK WCZEŚNIEJ CZYLI GŁOŚNO I WYRAŹNIE !! ps. sygnał niedość że i tak jest cichy to po chwili pipczenia coraz mocniej się ścisza. :facepalm:
CZy może to być problem z masą ? (gdzie jest połączenie czujnikow z masą ?? może jakieś foto ?? )
sprawdz w ustawieniach CAR na jakim jest poziomie głosność .
w ustawieniach car jest na maxa, kiedyś było na 3/4 głośności i było bardzo głośno teraz jest na maxa i lipa ;/ co to moze być ??
Edytowane przez Lukasz b
VCDS w rękę i w adaptacjach jest ustawienie głośności brzęczyka
mam podobny objaw, też cichy dzwięk podczas cofania ale to tylko jak gra radio.
czy już wiesz co było nie tak?
niestety nie weim co jest nie tak jutro będę sprawdzać czy z tyłu są 2 czy jeden brzęczyk i ewentualnie czy oba działają
głośniczek jest tylko jeden z prawej strony w słupku jak masz czujniki cofania tylko z tyłu. U mnie też bardzo cicho piszczy do tego stopnia że muszę radio wyciszać jak cofam a ustawione mam na max-a i modulacje i głośność. Czy w VCDS są jakieś ustawienia bo nie znalazłem.
U mnie radio samo się wycisza gdy włącza się PDC
  • 3 miesiące temu...
doszedłeś dlaczego te czujniki tak cicho piszczą ???
  • 3 lata później...
Witam,odświeżę temat mam tą samą dolegliwość co Łukasz B,przednie czujniki działają bez zastrzeżeń,natomiast tylne cicho i też dźwięk słychać tylko z jednej strony(prawej).Jeszcze nie dawno wszystko działało jak należy.W ustawieniach car dźwięk ustawiony na maxa.Czy ktoś wie jak usunąć tą usterkę???Pozdrawiam
