Błąd hamulcy przy odpalaniu, twardy pedał po zgaszeniu...
Witam!
Znowu mam problem z hamulcami... Mianowicie:
1. Praktycznie przy każdym włączeniu zapłony wyskakuje komunikat na fisie błędu hamulca. Podpięty komputer brak błędów.
2. Po jeździe i zgaszeniu auta i wyjściu do sklepu na 5min wracam i pedał jest twardy gdzie powinienem wcisnąć go z 2 razy zanim zrobi się twardy.
3. Podczas hamowania czuję bicie na budzie i pedale tak jakby tarcze były krzywe a to jest niemożliwe bo rok temu wymieniałem tarcze klocki przód i tył. Nie miałem żadnych awaryjnych hamowań z dużej prędkości. Zawsze staram się hamować silnikiem żeby nie obciążać za bardzo hamulcy.
4. Czasem z niewiadomych przyczyn włącza się pompa ABS ale sam ABS się nie włącza.
5. Mam też wrażenie że czasami na moment zawiesza się turbo.
Obstawiam że to coś z podciśnieniem. Któryś z zaworów albo nieszczelny układ. Nie znam się za dobrze na hamulcach więc niech się wypowiedzą mądre głowy na ten temat i niech mnie nakierują od czego zacząć.
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam Jacek
Tyle fachowców na forum i nikt nie pomoże?
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka Edytowane przez jacca90
U mnie podobne cyrki się działy. Winne było nieszczelne serwo. Ale tak jak piszesz , zacznij od sprawdzenia przewodów podciśnienia (gumowe łączniki itp. ), sprawdź wakuometrem podciśnienie na vaccu, i turbululum. Sprawdź zaworki zwrotne . W sumie ogarnij całe podciśnienie. Sztanga gruszki na turbinie pracuje normalnie ? Słychać może syczenie z okolic serwa?
Mam taki sam błąd przy odpalaniu silnika i U mnie słychać syczenie z okolic serwa.
Sprawdz serwo i przewody idace do niego :)
Miałem takie objawy przyczyną był Vacu-pompa
U mnie troche inaczej bo benzyna i nie ma vacu [emoji14]
Po wymianie akumulatora błąd hamulców znikł przynajmniej w moim przypadku.
