mkII Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 Witam, ostatnio w moim bolidzie (akurat VW polo ale że ten sam slinik co A2 to się podpinam pod audi ) zaświecił się check engine, tak więc nie wiele myśląc sprawdziłem go - komputer mówi o błędzie zaworu gaszenia silnika. Rozebrałem dolot, klapkę wyczyściłem, założyłem jeszcze raz i dalej nie działa. Sprawdziłem przewody - po odpięciu pojawia się inny błąd więc to na pewno ta część. I teraz moje pytanie - czy ktoś z Was rozbierał ten zawór? Jako typowy krakus szukam sposobu na tańszą naprawę bo do mojego silnika wg intercarsu ta klapka kosztuje 1200 zł.
edraven Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 Sprawdź na początek czy przewód podcisnienia nie jest dziurawy i sama gruszka czy nie puszcza bokiem powietrza. Niech ktoś ci poodpala i zgasi kilka razy auto to sobie poobserwujesz jak pracuje zawór, czy pracuje w pełnym zakresie, czy sie nie zacina.
mkII Opublikowano 14 Września 2015 Autor Opublikowano 14 Września 2015 Na to patrzyłem, na 5-6 prób zadziałał 2 razy tylko przy gaszeniu i tylko raz "przymknął" się na wolnych obrotach
edraven Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 Tam nie ma filozofii, jest podciśnienie w zaworze, nigdzie nie ucieka, klapa gaszaca i mechanizm czysty to musi wszystko działać.
mkII Opublikowano 14 Września 2015 Autor Opublikowano 14 Września 2015 czyli rozbieram bo to w takim razie coś ze sterowaniem, albo sprężynka która go cofa ?
edraven Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 Patrząc od początku sprawdź weżyki od pompy Vacum do zaworu sterującego N18 i od zaworu do gruszki podciśnieniowej oraz samą gruszke. Może jeszcze byc uszkodzony/zużyty/zabrudzony zawór sterujący. Jeśli węże będą całe, gruszka szczelna a klapa gaszaca czysta to zmień zawór n18.
