A4 B5 AFN +GTB22 235KM i 450NM
jaki olej obecnie lejesz? i marka
Od początku tego stage 5w50 mobil1,zmieniam co 7tyś.
bardzo dobry wybor :wink: tez avf na takim latam
Edytowane przez krzysiek1606
  • 3 miesiące temu...
Cze
Jest pierwsza mała awaria silnika po przebiegu przeszło 34tyś.Po ostrym traktowaniu wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek.Pada uszczelka pod głowicą i wali ciśnienie do układu chłodzenia.Zdam fotorelacje po ściągnięciu "czapki" jak tam tłoki i reszta się ma.
Pozd
Witam
Przebieg 37tyś od ostatniego małego remontu silnika,mała przymusowa rewizja głowicy.Tak jak pisałem wcześniej poddała się
uszczelka pod głowicą,w końcu znalazłem chwilę na jej wymianę.Wpada fabrycznie nowa głowica pod maskę i "wzmocnione" szpilki
głowicy.Od jakiegoś czasu wtryski zaczęły lać i zostają zmienione również na nowe.
Z tego co widać dół nadal w dobrej kondycji.Korbowody nadal na swoim miejscu i tłoki nie potopione,hehe.
Kilka fotek z wymiany uszczelki.
Uszczelka gotowa do "przyjęcia na klatę" głowice.
Składana na Loctite.
Głowica na swoim miejscu.
Nowe wtryski gotowe do montażu.
Wtryski i układ paliwowy gotowe do przyjęcia ON.
Nowy komplet szpilek.
Szpilki na swoim miejscu.
Rozrząd spięty w "kupę".
Cdn
zaszalales z glowicą, jakie wtryski szybko pisz :wink:
z czego dales szpilki do niej ?
Wtryski 270 takie jak były są wystarczające.Szpilki z ARL po małej przeróbce.
Edytowane przez wodz
  • 5 miesięcy temu...
Witam
Setap zrobił już 50tyś i jak na razie nic złego się nie wydarzyło :D Pancerny(1Z,AFN) znosi dzielnie zadawane mu "męki i bóle" :wink:. Od ostatniej wymiany uszczelki głowicy i "dachu nad stajnią"  zero problemów z serduchem. Olej wymieniany co 6-7tyś (Mobil1 5w50),odpalał nawet przy -24* bez jakichkolwiek problemów. Mała awaria spływu oleju z turbo ale zauważona przed narobieniem szkody.Wymieniony jeden przegub zewnętrzny,jeździłem z tydzień na rozerwanej gumie :facepalm: .Skrzynia jak huczała tak huczy,nic mniej nic więcej :grin: Sprzęgło o dziwo jeszcze dobrze klei chodź już pedał "bierze" u samej góry.Kolejne relacje zdam po następnych miejmy nadzieje tyś.kilometrach.
