Problem z ledami z przodu.
Witam wszystkich.
Mam taki problem mianowicie jak przełącze
Włącznik świateł na auto to ledy się nie palą
Tylko jak się ściemni zapalają sie światła mijania.Mam vcds 12.12 ale nie moge nigdzie znaleźć tej funkcji aby ledy paliły się w dzień przy auto.
Prosze mnie nakierować gdzie moge to ustawić vcds.
Czy ktoś pomoże?
A na włączniku w funkcji "0" palą się ledy?
Nic się nie pali na włączniku na 0.
lampy były zmieniane ? sterownik miał robiona parametryzacje ?
W menu Car masz wybór żeby paliły się przy pozycji 0 same Led przód
Car ~Exterior light~Daytime na On przestawić
Edytowane przez skotmen
Dokładnie zrób co kolega napisał, jeśli nie będą się palić to możliwe, że włącznik do wymiany, ew. rozebranie jego i wyczyszczenie styków.
Ok jutro sprawdze w car.
Witam mam podobne problemy jak bixenon z z ledami po wlaczeniu zapłonu zapala mi sie kontrolka od spalonej żarówek. Jak przestawie w menu car na exterior light na off to nie pali się błąd tylko po wlaczeniu daytime on dadam ze wszystkie zarowki w aucie swieca podlaczalem vag 12.12 ale nie moge ustawic i wykasowac bledy probowalem cos kombinawac i nie mam świateł drogowych i nie teraz nie wiem jak je włączyć przez vcds dzięki pomocy
Sprawdziłem i w car mam tylko ustawienie czułości a nie mam opcji off/on
Czasami uruchamia mi sie całe menu w Exterior lighting ,ale wszystko jest na off i funkcje nieaktywne.
Jak to uruchomić?
W ukrytym mmi (zielonym ) opcja Exterior lighting jest zaznaczona?
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Control Module Part Number: 8K5 907 357 B
Component and/or Version: Dynamische LWR H01 0010
Software Coding: 0000004
Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
VCID: 3979CB6F70AC49D0275
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 22158 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.29
Time: 17:16:44
Błędu nie idzie skasować do momentu aż w car mmi nie odznacze ledy na off
