Szarpanie i stuki - przegub wewnętrzny?
Witam
Przechodząc do rzeczy:
W moim A4 B5 dzieją się dziwne rzeczy z układem przeniesienia napędu
Kiedy jadę pod lekką górkę np. na 4 biegu i dodaję gazu pojawiają się wstrząsy, przenoszące się na karoserię i wnętrze samochodu
Kiedy jadę z górki i hamuję silnikiem słychać terkotanie zależne od prędkości, z okolic prawego przodu
Wciśnięcie sprzęgła powoduje, że obie te nieprzyjemne okoliczności znikają
Nie dzieje się tak zawsze, zauważyłem, że częściej zdarza się w dalszej trasie, (po rozgrzaniu?)
Przeglądając neta pomyślałem, że to pewnie przegub wewnętrzny
A wy, co myślicie?
Jaki masz silnik? Jak to się dzieje po rozgrzaniu to obstawiał bym koło dwumasowe.
akurat 1.6 benzyna
może nie tak, że po rozgrzaniu, po prostu częściej zdarza się jak jadę załóżmy 50 km, niż wkoło komina
sprzęgło bez dwumasy chyba nie może takich objawów dawać?
A olej w skrzyni jest ?
Cześć.
Dołącze do tematu. Mam ten sam objaw, tzn stuka tylko przy ruszaniu i to dynamicznym, jeśli ruszę delikatnie, wszystko jest ok. Także przegub wewnętrzny? Czy dwumas? Sprzęgło wymieniałem z 3 miesiące temu i mechanik nic nie mówił, że dwumas jest dojechany.
Cześć.
Prędzej padają przeguby zewnętrzne niż wewnętrzne. Nasłuc**j przy skręconych kołach jak ruszasz czy naparza bardziej.
Przegub zewnętrzny jest ok, sam go robiłem. Nie jest to dźwięk typowo przegubu, tylko pojedynczy stuk, ewentualnie dwa, z okolicy skrzyni, przegubu wewnętrznego.
