Prośba o sprawdzenie logów
Witam. Prosiłbym o sprawdzenie logów statycznych silnika avf 2004r. Są to moje pierwsze logi, dlatego proszę o informacje czy są dobrze wykonane. Problem jest taki, że autko ciężko pali na zimnym silniku, (około 2 sekund), a później troche trzęsie budą i delikatnie falują obroty przez jakieś pół minutki.
http://vaglog.pl/log_233519.html
http://vaglog.pl/log_233520.html
http://vaglog.pl/log_233521.html
http://vaglog.pl/log_233522.html
http://vaglog.pl/log_233523.html
http://vaglog.pl/log_233524.html
http://vaglog.pl/log_233525.html
Aha, nie wiem czemu ale nie umiałem zrobić dla grupy 000 i BS, otwierało się jakieś okienko, korzystałem z vcds.
na moje oko to rozrząd stanowczo za dużo na minusie
Czyli, że jest źle ustawiony? Czy to może być powodem złego palenia na zimnym silniku? Na ciepłym pali na rys, przyspiesza bardzo dobrze, tylko dziwne jest to palenie na zimnym
zrób jeszcze logi EGR-u w nastawach podstawowych grupa 003
Czyli BS? Sorki że tak pytam, ale to moje pierwsze logi
tak bs :) spoko ja też miałem ten pierwszy raz :)
Przestawiłem kąt synchronizacji i uzyskałem wynik w okolicy 0,0 -0,6 -0,11 Pierwsze co zauważyłem to komputer pokazuje spalanie średnie nawet 5,2l a wcześniej nawet ponad 10l. Zobaczę czy będzie poprawa przy porannym rozruchu silnika. Takie logi wyszły:
http://vaglog.pl/log_233562.html 004
http://vaglog.pl/log_233563.html 013
http://vaglog.pl/log_233564.html 015
Pytanie, czy z trzecią pompką jest wszystko dobrze, bo wartość trochę odbiega od pozostałych. Jeszcze jedno pytanie, dlaczego nie umiem zrobić BS, oświeca mi się jakieś okienko, że niby trzeba coś aktywować czy coś takiego. Czy to problem z programem, czy ja robię coś nie tak?
zielonyvcds Dlaczego mam zrobić BS dla grupy 003? Widzisz coś nie tak po logach statycznych tej grupy? Dodam, że cały silnik jest suchutki, tylko egr jest spocony, więc może być z nim coś nie tak.
Aha zmiany w grupie 015 w spalaniu to już kiedy ruszyłem autem :)
Edytowane przez tomcio12345
3 pompka jest jeszcze ok na razie nie musisz się niczym martwić.
Żeby zrobić logi BS musisz mieć aktywowaną wersje VAGa lub VCDSa
W BS można sprawdzić działanie EGRa.
hej,no jak wyżej kolega mówi, Jarol,pomożesz mi? jak robie loga 003 bs to zamiast on/off to wyswietlaja mi sie wartosci 0.00 lub 0.29? dlaczego???? pisałem osobny temat ale nikt nie odpisal,liczę na Ciebie.
Bipy ok, korekcje tak jak wyzej.
Twój silnik to PD i w nim BS loguje sie tylko 03 i 11.
Zrób logi dynamiczne.
ściągnij sobie vcds 1.2, wpisz w forumową szukajke vcds pełna wersja.
