oprych Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Siema potrzebuje pomocy ale od początku od 2 dni mam problem z odpaleniem furki po pracy czyli wieczorem zauważyłem tylko ze nie świeci się ikonka świec czyli spirala i dopiero za 4-5 razem jak klucz wyciągam i wkładam to zaskoczy dziś podłączyłem Vag-a i oto błędy błędy które się powtarzają - logi poniżej 01314 - - - - - 0522 Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM) 01207 - - - - - 04B7 Dodatkowa jednostka kontroli nagrzewania J364 ale co dalej - po skasowaniu dalej się pokazują Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-80791 Fault Found:01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x0722 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x8596 Hex Value: 0x0001-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BR Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 72EB3C433E5AFA8E927-50721 Fault Found:01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 49-00 - No Communications ---------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004111 Shop #: WSC 00450 259 104808 VCID: 3561C75F5FB4ADB6775-50722 Faults Found:01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004111 Shop #: WSC 00450 259 104808 VCID: 3561C75F5FB4ADB6775-50722 Faults Found:01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BR Component: Komfortgerát TA7 3132 Coding: 06992 Shop #: WSC 07746 VCID: 820BEC838EFA4A0E027-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801F Component: Tőrsteuer.FS BRM 0305 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tőrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tőrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tőrsteuer.HR BRM 0205 4 Faults Found:01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent ---------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000019 Shop #: WSC 00300 259 88638 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C Subsystem 1 - Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul links H05 0030 Subsystem 2 - Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH05 00301 Fault Found:01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Reset counter: 35 Time Indication: 0 Edytowane 23 Września 2015 przez oprych
