Kontrolki ABS i ESP błąd 00285
Witam.
Pojawił mi się taki błąd
Wymieniłem na nowy czujnik Delphi i nic to nie dało. Wymieniłem sterownik i o dziwo błąd przeniósł się na lewe koło :). Czyli teraz mam dwa sterowniki z podobną wadą? Może coś innego jednak?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Błędy kasowane? Co powróciło?
Nie da się skasować. Błąd tylko ten jeden lecz na lewym kole.
Po wymianie sterownika były inne błędy ale po kodowaniu został tylko ten czujnika.
Zmierz omomierzem (oporność czujników to ok. 1,2k) Pod maską przy podszybiu powinny być złączki, wypnij i zmierz "w kierunku czujników". W ten sposób będzie wiadomo czy dobre. Weź pod uwagę odległość czujnika od koronki. Ma być 06-08 mm.
Żółty /różowy 1.4 kohm, czarny/brązowy 0.5 Ohm
Czyli pewnie kupiłem trafiony sterownik ehhh.
Edytowane przez bongod
Podejrzewam że to nie wina sterownika.
Myślę że to przewody, kostki itd
Sprawdź oporności przy kostce na samym sterowniku.
Jeśli oporności będą ok sprawdź czy oporności te zmieniają się w czasie kręcenia kołami.
Dla porównania sprawdź pierw koło dobre a potem porównaj z podejrzanym.
Chyba że masz oscyloskop pod ręką to wtedy bajka diagnostyka.
Te same kolory będą przy głównym złączu?
