Wzmacniacz (8E9 035 223) - nie działa ?
Witam,
Mam problem z nagłośnieniem...
-> VAG -> kanał Radia(Concert II) 8E0 035 186J -> BRAK BŁĘDÓW
Kiedyś ustawiałem radio na 2-4(max) aby było głośno... teraz muszę 5-9(max) aby było głośno.
Odpiąłem wtyczkę od wzmacniacza. Przestał działać głośnik w subwooferze (ten pod wzmacniaczem). Ale głośność muzyki została bez zmian.
Ponownie sprawdziłem błędy na kompie na radiu -> brak błędów.
Nie mam możliwości podmiany tego wzmacniacza, ale takie zachowanie może oznaczać jego "uszkodzenie" i czy ewentualnie to "ustrojstwo" jest regenerowane we własnym zakresie.
-> Puszkę od syreny alarmu zregenerowałem, więc może i to się uda?
Ktoś przerabiał już en temat??
Co jakiś czas wyskakiwał taki błąd na VAGu, ale od jakiegoś czasu przestał:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Pytanie czy to może być powiązany problem i w wyniku tego mógł się uszkodzić wzmacniacz?
Add///
Styki na wzmacniaczu przeczyściłem - nie pomogło ;-( w kostce nie mam możliwości przeczyścić, ale zakładam że kilka razy wsadzenie i wyjęcie coś by pomogło, ale nic takiego się nie stało.
Edytowane przez ExeQtoR
