[B5 ADP] Wskaźnik temperatury i paliwa
Witam
Wskaznik temperatury wody i paliwa ani drgna leza plackiem niewiem co sie stalo :mysli:
termostat wymieniony rurki sa gorace a wskaznik nic nie pokazuje,i to samo z wsaznikiem paliwa mimo ze nalalem 30 litrow paliwa i do tego pali sie rezerwa.
Prosze o pomoc :notworthy:
Sprawdź bezpieczniki (te które moga mieć coś wspólnego z zegarami). Jak będą O.K. to cos mi się wydaje, że problem lezy w zimnych lutach w samych zegarach... a najbardziej stawiam na stabilizator, który podaje napięcie na zegary: temp i paliwko. Względnie mogł się on uszkodzić....
Powodzenia kolego.
dzieki za wskazowki zaraz sprawdze te bezpieczniki i napisze czy cos znalazlem
pozdrawiam[br]Dopisany: 06 Listopad 2008, 19:44_________________________________________________No i sprawdziłem bezpieczniki wszystkie dobre.
Dostałem się również do pompy paliwa w celu sprawdzenia pływaka,ale po podniesieniu go do góry wskazówka nadal się nie podniosła.
Sprawdziłem tez czy jest jakiś prąd, wszystko jest ok ::
Co do wskaźnika temperatury,również sprawdziłem czy w kostce którą się zakłada na czujnik temp. jest napiecie i jest.
Termostat trzyma Dolny waz jest zimny,znaczy ze temperaturę trzyma
Nie wiem co jeszcze mam sprawdzić :myśli: :myśli:
Aha no i moze dosc istotne zauważyłem ze po przekręceniu kluczyka obie wskazówki podnoszą sie do pierwszej czerwonej podziali
Rozpiska pinów licznika:
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody do modelu roku 1997
Złącze wielostykowe, 26-stykowe, niebieskie
1 - Niewykorzystane
2 - Zadziałanie brzęczyka
3 - Zacisk 15
4 - Zacisk 15
5 - Niewykorzystane
6 - Zacisk 61
7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania hamulca
8 - ABS, sygnał bezpośredni
9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał bezpośredni
10 - CAT
11 - ABS, sygnał zwrotny
12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał zwrotny
13 - Światło postojowe po prawej stronie
14 - Wyłącznik zapłonu styk S
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Zadziałanie gongu
18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar
19 - Zacisk 58d
20 - Poziom płynu chłodzącego
21 - Kierunkowskaz prawy
22 - Światła drogowe
23 - Wejście prędkościomierza
24 - Płyn hamulcowy
25 - Klocek hamulcowy
26 - Światło postojowe po lewej stronie
Złącze wielostykowe 26-stykowe, żółte
1 - Zacisk 58
2 - Zacisk 58
3 - Sygnał liczby obrotów
4 - Sprężarka układu klimatyzacji
5 - Wyświetlanie godziny
6 - Sygnał prędkości 1
7 - Sygnał prędkości 2
8 - Czujnik stykowy drzwi kierowcy
9 - Zacisk 30
10 - Zacisk 30
11 - Niewykorzystane
12 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa
13 - Kierunkowskaz lewy
14 - Niewykorzystane
16 - Przełącznik zamka pasa bezpieczeństwa
17 - Niewykorzystane
18 - Zacisk 31
19 - Zacisk 31
20 - Przewód diagnostyczny
21 - Niewykorzystane
22 - Niewykorzystane
23 - Lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec
24 - Immobiliser
25 - Czujnik poziomu paliwa
26 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Ciebie interesują dwa ostatnie piny.
A mierzyłes omonierzem rezystancję pinów od pływaka ..tzn czy mają jakieś przejście?? Próbowałeś zwierać wtyczkę od poziomu paliwa?? O ile dobrze pamiętam zwarcie to pełny bak.
Ale wnioskując z Twoich pomiarów problem lezy gdzieś w zegarach.... ewentualnie sprawdź przejścia od czujnika temp i pływaka do pinów w liczniku. Wyciągałeś licznik ?? oglądałęś czy nie ma zimnych lutów ??
A i na koniec: po przekręceniu kluczyka wskazówka od temp przy zimnym silniku powinna leżeć jak zabita :) .
Szukaj problemu w zegarach .... :gwizdanie:
A i na koniec: po przekręceniu kluczyka wskazówka od temp przy zimnym silniku powinna leżeć jak zabita .
Z tym to bym się akurat nie zgodził gdyż nawet jak silnik jest zamrożony to wskazówka powinna się podnieść do pierwszej kreski na wskaźniku a tak to sobie leży poza skalą, ewidentnie brak sygnału na zegary, leoncjo podał najbardziej możliwą z przyczyn - stabilizator.
Panowie,po przekreceniu kluczyka wskazowki podnosza sie do pierwszej kreski
Aco do licznika to nie wyciagalem go jeszcze, ale robilem zworke na kostce od czujnika temperatury i wskazowka sie nie ruszyla
Po za tym dzieki za podpowiedzi i czekam na dalsze sugestie
Kupilem interfejs z programikiem czekam az dojdzie i wtedy moze cos komp pokaze,co myslicie ?
  • 2 miesiące temu...
a moze powiecie co moze byc u mnie...? mam problem ze wskaznikiem poziomu paliwa. caly czas pokazujemi pelny zbiornik, podlaczylem jakis czas temu podkomputer i koles wykasowal mi blad pogrzebal cos przy liczniku i nie powiem bo jakies dwa tygodnie bylo ok, a potem znowu wrocilo do tego samego stanu i znowu pokazuje mi pelny zbiornik... co to moze byc?? bo nie mam pojecia :confused4: ten fachman powiedzial mi ze juz wczesniej bylo grzebane przy liczniku i to moze dlatego teraz sie tak dzieje, ze niby jakas tam czesc przy tym wskazniku sie pewnie spalila tylko zapomnialem jak on to fachowo nazwal... podlaczalem nawet drugi licznik zeby zobaczyc co bedzie ale tez bylo to samo, a nie sadze ze w tym drugim liczniku tez wskaznik jest uszkodzony i nie wiem co mam z tym zrobic, a troche mnie to denerwuje bo nie lubie jak mam cos niesprawne w aucie... pomozcie!
Koledzy posiadam od niedawna lalunię A4 B5 1.8 ,ADR awant, rok 1997- "na gazie"firmy DT gas system - lepiej trafić nie mogłem z tą instalacją :kwasny: i mam problem... musze wymienić przewody wysokiego napięcia , jak to należy wykonać ? Czy można wymienić same fajki pod modułem bo na jednej z nich jest przebicie. Czy wymienić wszystkie ? np. firmy BERU czy JANMOR . Proszę o odpowiedź , będe bardzo wdzięczny.
Jacek5
Panowie czy może mi ktoś pomóc właśnie kupiłem b5 1.6 ADP jest wręcz kochana :) ale nie mogę rozgryść co jest walniete czy zegar na desce rodzielczej czy czujka na chłodnicy? Raz mi pokazuje temp. a raz wogóle nic wskazówka nie drgnie nawet a nastepnym razem dziala poprawnie i pokozuje jak pojezdze troche rowno 90 stopni :) wiec termostat działa poprawnie ma ktos jakies pomyslyyyy ??? prosze o pomoc
