las3rr Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Mam ostatnio problem ze skrzynią, otóż jakiś czas zaczął zgrzytać 3ci bieg, potem zablokowała mi się skrzynia na 4tym biegu (musiałem go wybić), po tym zabiegu skrzynia działa, lecz zgrzyta bieg 3ci. Dowiedziałem się że najprawdopodobniej trzeba wymienić skrzynię, ale z tym można jakiś czas jeździć. Teraz od czasu do czasu mam problem ogólny z biegami, raz ciężko wchodzi 1, nie wchodzi 2 a za chwilę wchodzi, nie wchodzi wsteczny (lecz po wbiciu działa i skrzynia chodzi normalnie). Otóż, jak mogę się dowiedzieć jaka skrzynia (oznaczenie) znajduje się w aucie, tak żeby można było kupić używaną, czy wszystkie do tego motoru pasują p&p?
Rafal1988Lodz Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 oznaczenie skrzyni masz na wlepce w kole zapasowym. w 1 linijce z kodem silnika oznaczenie skrzyni jest po prawej stronie wlepki
Hezen Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Sprawdź czy masz olej w skrzyni :> Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
las3rr Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 Doczytałem się na tej kartce że to CPC. A olej jak sprawdzę?
bodowp Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 Za późno na sprawdzanie oleju jak już zgrzyta. Miałem to samo z 5 biegiem pojeździłem 1,5 roku na zgrzytającej aż w końcu zblokowało układ różnicowy i w grę wchodziła tylko laweta. Przy dopiętym 4 biegu nagle coś pierdyknęło i jakby ktoś złapał mnie za tyłek i pociągnął. Wpadła nowa skrzynia i niestety prawdopodobnie Ciebie też to czeka.
liquidl0gic Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Kolego, miałem podobnie, po odkreceniu korka od skrzyni wypadł synchronizator w kawałkach. Możliwe, że u ciebie tez się rozleciał i kawałek haczy przy wrzucaniu biegów.
