Świetlikx 1 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Cześć, przez ostatnie trzy dni zauważyłem rano po nocnym postoju (niskie temperatury w nocy około 0 stopni) iż przy wyjeździe z parkingu i skręcie 90 stponi dochodzi do kabiny dziwny dźwięk jakby chrobotanie. Odgłos ten jest jednorazowy i po przejachaniu kilku metrów skręcając objaw zanika i nie powtarza się aż do następnego rana. Może w płynie jest woda i zamarza a pod wpływem pracy pompy ten dźwięk się pojawia? Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johny85 0 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 moim zdaniem musisz sprawdzic magiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Kolego trochę późno odpowiadam, ale na 90% to łożysko skrzyni biegów z lewej strony. Sprawdź przegub wewnętrzny czy nie ma luzów na nim na flanszy skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airkollon 0 Opublikowano 3 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2016 Temat przerobiony osobiście. Przyczyna: Niski poziom płynu od wspomagania w zbiorniczku. Na pierwszy rzut oka płyn jest na poziomie, trzeba dolewać aż wyraźnie podniesie się powyżej poziomu minimalnego. Skrzypienie z reguły występuje rano przy zimnej pompie wspomagania i skręcaniu kołami w prawo w sytuacji kiedy maglownica ma "najdłuższe wysunięcie" i pompa nie ma wystarczającej ilości płynu do smarowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świetlikx 1 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Temat przerobiony osobiście. Przyczyna: Niski poziom płynu od wspomagania w zbiorniczku. Na pierwszy rzut oka płyn jest na poziomie, trzeba dolewać aż wyraźnie podniesie się powyżej poziomu minimalnego. Skrzypienie z reguły występuje rano przy zimnej pompie wspomagania i skręcaniu kołami w prawo w sytuacji kiedy maglownica ma "najdłuższe wysunięcie" i pompa nie ma wystarczającej ilości płynu do smarowania. cześć, a były dalej jakieś objawy po dolaniu płynu (przytarta pompa, na maglu)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airkollon 0 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Wrócił do normalności, zero tarć czy trzasków, zauważalnie lepiej kręci kierownica ale może to tylko subiektywne odczucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
