Błędy silnika BRD 170KM
Witam,
Panowie pojawiło się u kolegi w silniku taki oto błąd:
Monday,05,October,2015,20:38:41:33490
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
VCID: 74E1AA8B1739FDBE80B-8021
2 Faults Found:
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 160 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 9.94 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 15.0°C
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 160 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 9.94 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 15.0°C
Powiedzcie mi o co może chodzić? Dodam że jest to silnik po programie na ok 200 KM i do tej pory nie było z nim nigdy problemu.
Błąd wskazuje na uszkodzone świece żarowe na 2 i 4 cylindrze.
Sprawdź same świece a jak się okaże że są dobre to pewnie złączka na świecy nie kontaktuje.
Trzeba podgiąć styki i po robocie.
ps.
Program nie ma z tym nic wspólnego.
Edytowane przez Pawelkiwi
ps.
Dzięki kolego świece sprawdzone no i 2 i 4 nie grzeje czyli komplet do wymiany.
Tylko komplet, żadnych półśrodków.
