Jarob7 0 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 (edytowane) Witam. Mam problem z tylnymi drzwiami w mojej b7. Od pewnego czasu po otwarciu drzwi tylnych lewych lub prawych fis zaczyna szleć (drzwi zamykają się i otwierają 15 razy po czym otwiera i zamyka pomimo że dzwi są cały czas otwarte). Światło w podsufitce nie zapala się. Po otwarciu drzwi w tapicerce światło się zapala. Zamki oraz szyby elektryczne też działają bez zarzutów. Po podłączeniu VAG-a były błędy zamka jednak po skasowaniu błędów nie pojawiają się. Jednak problem nie znika. Nie wiem jak może być przyczyna? Edytowane 6 Października 2015 przez Jarob7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Problem z modułem komfortu lub w samych drzwiach jakieś zwarcie z powodu np. wilgoci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Sprawdź moduł komfortu, czy nie pływa w wodzie, jak kolega podpowiada, ale zerknij też na przewody w harmojijce drzwi, czy nie są przerwane, albo robią zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarob7 0 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Sprawdź moduł komfortu, czy nie pływa w wodzie, jak kolega podpowiada, ale zerknij też na przewody w harmojijce drzwi, czy nie są przerwane, albo robią zwarcie. ok dzięki. Możliwe żę mogłem coś namieszać jak rozbierałem przednie drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Przednie drzwi raczej nie mają nic wspólnego z tylnymi , no chyba że uszkodzona jest gdzieś po drodze wiązka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarob7 0 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Przednie drzwi raczej nie mają nic wspólnego z tylnymi , no chyba że uszkodzona jest gdzieś po drodze wiązka. moduł jest suchy, czyli pozostają mi kable w drzwiach. Mogą to być przewody które ciągłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Ciągnąłeś, a nie ciągłeś a co w ogóle dokładałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Jarob7 wklej tu numery błedów bo tak tylko bedziemy gdybać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarob7 0 Opublikowano 8 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 (edytowane) Jarob7 wklej tu numery błedów bo tak tylko bedziemy gdybać Nie skręciłem kabli Can które ciągnąłem do słupka A. To może być powód? Dokładałem elektrykę tylnych szyb i oświetlenie drzwi. Jednak cuda zaczęły się dziać około 2 tygodnie później. Zaraz po było wszystko ok. Błędy dotyczły rygli zamka obu drzwi. 4 Błędy: 01561 - drzwi lewe tylne 59-10 nie odryglowuje 01561 - drzwi lewe tylne 61-10 nie zabezpiecza 01562 - drzwi prawe tylne 59-10 nie odryglowuje 01562 - drzwi prawe tylne 61-10 nie zabezpiecza Edytowane 8 Października 2015 przez Jarob7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
