[BES] Swapowane 2.7BiTurbo Czarnulka USA
Hej,
Niedawno zanabyłem A4 B6 2003r. po wstepnym SWAPie na 2.7BiTurbo. Dlaczego wstępnym bo audiczka jeździła ale jeszcze dużo jej do szczęścia potrzeba :). Przedewszystkim z zewnatrz wygladała okrutnie i była po lekkim strzale w przód, niestety poduchy wywaliły... Ogarniam wszystko powoli, wnętrze już zreanimowane praktycznie, została jeszcze kierownica ale cały czas się zastanawiam czy tylko poduszka czy może kiera z B7. Buda już zkompletowana i cała pomalowana ;) Zostało ogarnąć silnik do końca i będzie takie auto jakie bym chciał żeby było.
Co do wyposażenia:
Beżowa skórka bez grzania :o
BiXenon ze spryskami
ele. fotele z pamięcią
ESP
Lusterko z kompasem(chyba fotochromatyczne)
Zmieniarka na 6CD w radiu
HomeLink
Czarna podsufitka
4x ele. szyby
FIS
Tempomat
ele. szyberdach
Quattro
Reszta chyba jak w serii po za tym że to wersja z USA.
Rzeczy które zostały do ogarnięcia:
  • Wybita zwrotnica /Wymieniona
  • Deska po wystrzale /Wymieniona
  • Pasy po strzale /Wymienione
    Poducha kierowcy / Wymieniona[/size]
  • Daszki przeciwsłoneczne czarne, bo aktualne ktoś prysnął sprayem i się kleją.
  • Rączki/uchwyty to samo co z daszkami. Najprawdopodobniej pójdą do f lokowania.
  • Odma brak/ Założona
  • Światła wstecznego nie świecą po przekładce z automata./Zrobione
  • Podświetlenie Tablicy/ Nowa listwa+ lampki led
  • Turbotimer podłączyć
  • Czujnik klocków zewrzeć /Zrobione
  • Czujnik oleju(oil sensor, błąd na zegarach)
  • Czujnik poziomowania (błąd na zegarach)/Zrobione
  • Czujnik temperatury cieczy/ Brakowało masy na zegary...
  • Dolot(puszka filtra do Y, za krótka rura)/ Za radą, wpadł silikon i lacznik z nierdzewki
  • Błąd żarówek stopu mimo ze się świecą/Zrobione
  • Podłączenie zegara ciśnienia oleju
  • Elektroniczne wywalenie SAI/EGR/tylnych sond/Program się "pisze"
  • Obniżenie intercoolerów bo lampy źle leżą/ Zrobione
  • Złożenie spryskiwaczy reflektorów/ Zrobione
  • Dołożenie drugiego kluczyka od b7
Widziałem ze jest już kilka swapów na forum mam nadzieję że pomożecie ogarnąć i mojego do konca. Aktualnie najwiekszy problem mam z puszka filtra powietrza rura od filtra do Y jest za krótka, widziałem że ludze jakoś sobie z tym radzą a niechce zakladac stożka.
Zdjęcia zaraz wrzuce z telefonu.
@Edit Wrzucanie zdjęć przez telefon tylko mnie podirytowało, wrzuce je później jak znajde kabelek.
Fotki jeszcze przed malowaniem, świeże fotki bedą jak wyjade z garażu,
Edytowane przez krzychusu
Dajesz kawałek rury oraz silikonowy łącznik i jest ok.
Przy czarnym Y nawet za bardzo tego nie widać ale w serii bedzię sie trochę rzucało w oczy ale chyba tylko takie rozwiazanie zostaje.
Mam jeszcze dość duży problem z odmą, zamiast niej ktos włożył zwykłe węze i jakies trojniki od gazu ;/ Próbuje znaleźć całą odme nowa ale nawet w serwisie jest problem bo było kilka modeli i tylko po Vinie mogą znaleźć.
Ta część ze zgrubieniem a nie zatrzaskiem wchodzi w rure od dolotu ?
@Edit Od czego masz zbiorniczek wyrównawczy ? Ja nie mogłem znaleźć takiego zeby nie miał tego dodatkowe odpływu u góry ale żeby miał z boku miejsce na bolec mocujący ten plastik.
Mam taki:
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/50/85/35/89/5085358940
Przy srebnym Y też będzie dobrze wyglądało, bo harmonijka jest czarna.
A srebne opaski ładnie będą się komponowały z ori Y.
Pucha wyrównawcza jest od rs4 b5. Od s4 też pasuje, ale od rs jest ładna biała i świeżo wygląda.
Podjedź w tygodniu do gdańska to sobie popatrzysz co i jak.
Mocowania zbiorniczka Plug&Play ?
Kupowałeś silikon gdzieś w trójmiescie czy allegro ? Pamiętasz od czego wyrezałeś rurke do połączenia ?
W tym tygodniu akurat mam drugą zmianę to nie pasuje mi trochę ale pewnie się skusze na podejrzenie co i jak, może będziesz na którymś spocie w przyszłym tyg. ?
Spotkamy się to pogadamy.
  • 3 miesiące temu...
Podjade napewno tylko przedtem potrzebuję trochę wiecej info zeby z dziurawym dolotem nie jezdzić xD Bo jak juz jechać to audiczką żeby móc porównywac co i jak :)
Dorzuciłem kilka fotek w 1 poscie.
Miał ktoś problem z błedem spalonej zarowki mimo ze zarowki całe ?, wywala mi na fisie ze prawy i lewy stop spalony a oba swiecą. Żarówki takie jak byc powinny.
Panowie może ktoś z Was zobaczyć jak waszych 2.7t idzie odma ? Jest tu ktoś w stanie np. Z etka powiedzieć mi jaka odma kupić ? Silnik BES 2002r z C5 allroad.
http://ifotos.pl/zobacz/201601111_snenwxs.jpg
Powoli ogarniam dalej.
Ma ktoś pojęcie czy da się usunąć crash datę w b6 ?
Bo nie mogę znaleźć identycznego sterownika jak mój nigdzie.
